ЖекаС
Стартер сам включается.
Иногда при движении сам вкл. стартер. При заводке бывает только начинаешь поворачивать ключом а стартер уже срабатывает, заводит и неотключается пока ключом неповернеш слегка назад. А так машина заведётся а стартер крутит пока ключ непошивелишь. Скорее всего дело в замке может посоветует кто что можно сделать?!
разбирать его или менять
@ЖекаС,  дело однозаначно в замке зажигания, точнее в пружинке, что ключ возвращает.
Варианта три :
1. Разбирать и "колхозить", если возможно.
2. Поупать новый.
3. Покупать на разборке БУ и перекинуть пружинку.
Развалилась контактная группа в замке зажигания.Для иномарок это редкая поломка.В российских замках эта группа контактов меняется,на Рио не скажу точно.
    • 14319 Просмотров
    • 6783 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 11530 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 72638 Просмотров
    • 2383 Просмотров
