Здравствуйте, подскажите как заделать соединение на выхлопе. При сборке выхлопа в стык была установлена прокладка, но щели остались. Разобрали и замазали щели герметиком, но сейчас видимо он выгорел и немного начинает сифонить. Как правильно заделать этот стык?
Может заварить?
Потом не разберешь если что.
а стык как соединяется?
в приницпе в автомагазинах продается герметик выхлопной системы - там что-то вроде асбестовой ткани или пасты
т.е. либо намотать, либо зацементировать пастой
Я думаю выгорет эта паста так же как и герметик. Похоже один вариант - заварить.
@Travelerb, ну вообще она становится как цемент и ей пофигу на темпераруру, другое дело что прокладка почему-то не обжимается. ставишь неродной выхлоп или переделки какие-то?
Все родное. И прокладка по каталогу.
Никто не знает где можно такой паук найти? Очень редкая штука... Сам живу недалеко от Нижнего Новгорода.
Звук типа как у субару?
@Kuprik, видел только на ebay за дорого.
@Travelerb, грамотный выхлоп 4-2-1, убирает кастрюльный звук (при выбитом катализаторе) и дает вроде как прибавку мощности.
@Travelerb, Нет :)
@cyber_ded, Посмотрел на Ebay и расстроился... 17 кило российских тугриков... охренеть! Похоже придется у кого то заказывать.
@Kuprik, вроде что-то около 10т.р видел, один черт дорого. Если надумаешь заказывать, то проводи расчеты сам, тут не просто 4 трубы к 2 и затем 1 приварить))
    • 2021 Просмотров
    • 2360 Просмотров
    • 2540 Просмотров
