Parvus
Не включается вентилятор радиатора
Периодически не включается вентилятор радиатора. Вентилятор пробовал подключать напрямую - жужжит. Что еще смотреть? Датчик температуры, реле? Как проверить?
в самом радиаторе нет датчика,а то чет я сам не помню.если есть его смотреть.
Датчик вроде как на термостате и команду на включение дает ЭБУ. Температуру датчик показывает, может ли в нем быть дело?
Смотри реле,проводку,мозги....вот схема,если что
Не пойму, там 2 реле на вентилятор радиатора? одно в блоке предохранителей, а второе где находится тогда?
Да вроде одно, Второе - вентилятор кондиционера.  Кстати от перегрева двигателя в авариных случаях неплохо помогает печка. -меня пару раз выручало, это когда радиатор забит был.
Да, тоже пришлось себя немного поджарить)), чтобы не дать перегреться двигателю
У меня была похожая ситуация, в пробке, в жару, с включенным кондеем, но на дорестайле, поменял радиатор на рестайловский, он на порядок больше и все броблема решилась, печку не включал, втыкал перемычку вместо реле, как-то так. А по сути на до искать причину, возможно датчик или радиатор забит, охлаждающую жидкость поменять не помешает.
Поменял реле, тоже самое, причем проблема плавающая. Смотрю температуру по torque через obd2 температуру отображает например 104 градуса, но вентилятор не срабатывает, т.е. по идее датчик температуры тоже в норме. Что еще смотреть? Обратил внимание, что вентилятор подключен через скрутку проводов, скрутка перед фишкой вентитилятора.
А реле срабатывает?Плюс на нём есть?
Если да,то смотреть проводку к мотору,если нет плюса - искать плюс,если плюс есть,а реле не срабатывает - смотреть проводку от мозгов до реле или сами мозги....
Беда в том, что проблема плавающая. Сейчас заметил, что в основном вентилятор перестает работать в пробке.
На всякий случай можно сделать принудительное включение. У меня так вентилятор кондея сделан. Навесной монтаж, реле жигулевское, переключатель в салоне. Предохранитель в силовом проводе, ампер 15 . Лучше брать большой, он в мамы заделанные в провод как раз входит. Обмотка реле запитана в салоне от провода часов что ли, уже не помню, при выключенном зажигании обесточена. Главное полюса мотора не попутать.
@Legandr, Да пусть "Жигуль" купит!  :smile:
@Parvus, А ты откуда? Регионально.
@Volodya37, Из Краснодара
Итак, нашел причину, все-таки все дело было в моторе вентилятора. Вместо оригинального стоял вот такой колхоз
По коду это мотор отопителя Газели
Щетки практически стерлись. При подключении напрямую к аккуму мотор начинал крутить, но через время обороты падали и постепенно вообще останавливался. Сейчас за неимением нового перепаял щетки, собрал, пока крутит. На экзисте есть неоригинал NT, думаю его взять.
Кстати! Для колхозников как вариант на заметку.
Вопрос, есть вот такой вентилятор 25380-FD100 около 6000р и огромным сроком доставки и есть вот с таким кодом 0K30C15025D за вдвое меньшую цену и неоригиналы например AMD.FCU13 вот его фотка DBA01718.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
на вид вроде такой же как у меня, в чем разница и подойдет ли на мое авто такой вентилятор в сборе?
По фото похож.  Если есть возможность - приложи к старому да сравни.. А 6000 - это чего-то запредельно, помню я что-то около 2000 платил и сам менял, работы там минут на 15. Выбором не морочился, зашел в корейские запчасти да обьяснил какая машина. Не подходить вроде нечему, там всего одна колодка с двумя проводами. Главное чтоб размер по крепежу совпал.
Дык, а как размеры по фото сравнивать?
@Parvus, я год назад ставил от AMD (AMD.FCU17), встает один в один только фишку питания от старого перепаял, работает но громче чем родной, и еще винты которыми прикручен моторчик к диффузору протяни иа лучше законтри дополнительными гайками ( у меня ослабли и моторчик болтался и гремел, долго я искал что гремит.) Кстати FCU13 вроде на 1.3 движки или на дорестайл.
@Myxxa так а по факту они чем-то отличаются?  0K30C15025D - это, как я понял, код дорестайла, в чем-то кроме разъема есть отличие?
Нашел изображение с размерами, это дорестайл 75705CA8.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
@Parvus, завтра замерю размеры посадочные и габаритные и отпишусь. У меня старый (родной) диффузор лежит в гараже.
Еще раз призываю товарищей перестать колхозить девятошные запчасти. Цены приемлемые, даже студент себе позволит купить вентилятор за 1.5к рубля.
@Jackson, если это камень в мой огород, то поясню. Оригиналы в экзисте и автодоке в районе 6000р и огромный срок доставки, неоригиналов нет, так же обзвонил еще несколько магазинов, предлагают оригинал только и цена почти не отличается. Поэтому ищу заменитель, нашел с дорестайла, вроде как он по габаритам подходит, переделать разъем это не страшный колхоз, тем более что на моем авто уже был колхоз в виде мотора отопителя от газели
@Parvus, да не в твой огород это камень, Евгений высказывает свое мнение (совподающее с моим) - кто хочет ставить жигулевские детали пусть лучше покупает автоваз. А по теме - тот что писал тебе в предидущем посту это не колхоз это замена оригинального на идентичный от другого производителя (нсс, амд могут ставиться на заводе изготовителе).
Итак, получил свой заказ в экзист. Искал по номеру 0K30C 15 025D, т.е. на дорестайл, заказал Onnuri GRFK-021 - вентилятор в сборе, обошелся в 1559р. На мой рестайл, как уже говорил был только оригиналpost-21979-0-11432300-1405961683.jpg
Поставил, все подходит, размеры абсолютно такие же за исключением разъема, который переставил со старого вентилятора. Фото для сравнения post-21979-0-97408400-1405962110_thumb.jpg
    • 15918 Просмотров
    • Billi
    • Billi
    • 3582 Просмотров
    • ters
    • ters
    • 18 Сообщений
    • 8364 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 23606 Просмотров
