Ринат979
кто поможет советом!)
ВСем привет! вобщем ситуация такая машина 2008 года пробег 124 тыс. на низких оборотах при езде маленько подергивает и есть не большой провал.свечи бошь платина по диагностике все по норме. только когда подергивает резко педаль впол и начинает моргать чек потом педаль отпускаешь и чек тухнет
@Ринат979,
Свечи когда менялись последний раз?
Попробуй поменять свечи, если не поможет, тогда провода, вообще у меня чек помаргтвал когда свечам каюк подходил, свечи поменял и все нормально стало.
А каким образом диагностировались свечи?
 "по диагностике все по норме" - не может такого быть если моргал чек!
Почти 100% моргает из за пропусков в зажигании, меняем свечи!
выкинь эту платину и поставь обычный.
@Ринат979, в соседней ветке могут больше посоветовать, у них машины такие же.
Можем))))). 100% пропуски зажигания. Причины (или одна из них) - катушки, ВВ провода или свечи. Скорее всего либо ВВ провода или катушка. Самый простой способ диагностики - в темное время суток, желательно в темном гараже по смотреть на систему зажигания при работающем двигателе, можно дроссельной заслонкой прибавить оборотов. Пробои будет видно сразу.
    • 65 Сообщений
    • 17175 Просмотров
    • 6483 Просмотров
    • 1833 Просмотров
    • k60
    • k60
