sanitarn
Свист при торможении и ...
Всем привет, столкнулся вчера с ситуацией, пробег 68000, появился свист при торможении, когда начинаю двигаться со скоростью более 20км, при этом ощущение, что где-то я прокачиваю воздух при нажатии на педаль тормоза, далее когда еду иногда происходят странные звуки, но после сами исчезаю. Что может быть?
@sanitarn, Запиши звук и выложи. Так проще будет определять что/откуда.
Да я бы с радостью, но я на работе, вот хотел пораньше отпросится и поехать в сервис, но чтобы не быть чайником, решил спросить здесь, на что похожи симптомы? ЧТо в салоне, что из-вне слышно очень даже сильно.
Передние колодки давно менял? И вообще, менял ли?
@sanitarn,
Скорее всего скрипуны достали до диска, КМК пора менять колодки (если еще не менял), а воздух прокачивается, так это вакуумный (хотя по идее он работает не слышно).
Последний раз менял на 45000, если это колодки, у кого есть артикул ? Может сразу прозвоню экзист и узнаю есть ли в наличие.
киа рио 2010 бензин.
@sanitarn, Позвони в экзист скажи свой VIN и тебе все скажут что есть в наличие
АБС есть, как поживает?
Посмотреть колодки, толщину видно нормально (на снятом колесе).
С заглушенным двигателем педаль тормоза как живёт?
У меня на растормаживании задние колодки трутся по щиту, и звук как от раскладушки; не стали вскрывать, до замены.
Может быть не будет лишним прокачать систему (там же ещё гидросцепление).
У меня ставили передние
58101 1GE00
Pad kit - FR disc brake
Всем спасибо, в общем да это оказались колодки, поменял за 700 + сами колодки 800р.  Но по звуку например у меня на форде колодки по другому звучали, только когда нажимал на тормоз, а тут едишь и свист идет ;)
Какие колодки поставил?
Синенькая упаковка, на "H" называется.
@sanitarn,Походу HI-Q. Ну и как они? Тоже собираюсь их ставить.
@sanitarn,Оказывается свист от того, что на наших колодках (на передних), есть металлическая пластинка, которая выступает на 2 мм с противоположной стороны (со стороны абразива). Т.е. абразив стачивался во время эксплуатации и в конце концов стачился до этой пластины. При нажатии на тормоз эта пластинка цепляет за диск и начинает пищать. Вот как-то так. А поставил себе HI-Q, написано производство Корея (верится с трудом). Тормозит, по первым ощущениям не очень. Делаю скидку, что не притерлось, дальше посмотрим.
    • 3536 Просмотров
    • 3036 Просмотров
    • 82 Сообщений
    • 38424 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 7931 Просмотров
    • 6983 Просмотров
