serega)))
радиатор охлаждения
вот и у меня потек радиатор,купил новый на выходных планирую менять,скажите кто менял как он меняется ?нужна ли для этого яма и как по максимуму слить старую жижу?и еще вопрос где находиться термостат что то я посмотрел под капот так и не нашел его...
@serega))), менял вчера, яма по желанию, я без ямы, откинул защиту спереди, открутил крышку сверху, пробку снизу, слил сколько слилось в таз, снял нижний патрубок, завел на 1-2 минуты с включенной на тепло печкой слилось еще немного, откинул воздуховод, открутил 2 крепления сверху, отсоединил вентилятор охлаждения, отсоединил верхний патрубок - все радиатор можно доставать, сборка в обратной последовательности 1 час времени на все.
Если авто с акпп, чуть сложнее. но делов немного
нет у меня механика.
@serega))), А чей фирмы радиатор покупали?
У меня тоже потёк радиатор. Сейчас озабочен выбором...
я брал HCC.
я брал HCC.
эта фирма идет в оригинале, так что гуд.
Я взял вот такой - "Радиатор охлаждения двигателя AVA KA 2035", типа европейский. Он для автоматов тоже. Подошел по параметрам.
По поводу потекшего прошлого радиатора: как сообщили в сервисе, причина потёка в том, что электрический кабель, который питает правую фару тёрся об трубочку радиатора. Даже показали это место. Вполне допустима такая ситуация. Когда крепили новый радиатор, то этот кабель притянули хомутами так, чтобы подобного больше не происходило.
AVA KA 2035
а зачем на авто с МКПП, брать радиатор для автоматов? цена AVA под 4 килорубля, а НСС 2300. Смысла не вижу.
ребят извиняюсь за наверное глупый вопрос но все таки где находится сливная пробка охлаждающей жидкости ? по картинкам что то не соображу ) снизу радиатора что ли ? и еще попутно вопрос не в тему правда маленько подскажите где в каталоге екзист искать топливный фильтр или хотя бы топливный бак, в каком разделе оригинального каталога ?
в экзисте раздел двигатель далее tank fuel. А фильтр можно найти в разделе для то. Если зарегистрированы этот пункт под картинкой вашей машины
@matveiartemov, на нижней банке практически под заливной горловиной в выступ завернута пробка под крест.
@Myxxa,благодарю сердечно за подсказку  заменил я охлаждайку но может даже и зря старая вроде ничего еще была.
@matveiartemov, как определили что она нормальная? вкус, цвет? (шутка), положено по регламенту менять значит надо менять - лично мое мнение.
    • 41 Сообщений
    • 34150 Просмотров
    • 27 Сообщений
    • 15240 Просмотров
    • 1963 Просмотров
    • 2515 Просмотров
    • 4076 Просмотров
