FILAG
Менять ли барабаны вместе с колодками?
Как определить надо ли менять задние барабаны вместе с колодками? Пробег 90000. Они бывают левые и правые или они одинаковые? Если дадите ссылку на exist будет совсем замечательно.
Если барабаны в нормальном состоянии (а при таком пробеге скорее всего они норм), то менять точно не надо, если только деньги девать совсем некуда)))
@FILAG, не так давно поменял задние тормозные колодки. Барабаны в порядке, пробег был около 120000
если на барабанах выработка более 2мм - можно задуматься, если меньше - пусть живут....барабаны правые/левые одинаковые....
58411-1G000 Экзист такой номер выдаёт. Смотри по износу. По километрам конечно рановато, но все по разному ездят. Если с края есть буртик, то лучше его сточить (на станке или вручную) - потом легче разбирать будет.
Удачи!!!
    • 110 Сообщений
    • 87415 Просмотров
    • QDM
    • QDM
    • 4941 Просмотров
    • 38561 Просмотров
    • 23626 Просмотров
    • 44375 Просмотров
