olegka.ru
6-ти ступенчатый автомат
Олег,что за программа такая? Она у всех официалов и как про неё спросить?
Это не программа.
На Сид от КМ сервисный бюллетень вышел, но как обычно, на нашу страну он не распространялся)
Что касается Рио, то надо смотреть Kia-hotline. Грубо говоря прошивка АКПП на Рио другая, хоть и коробка такая же.
@noiprox,Будет стоять только если если машина оборудована ECP .
А при чем здесь ЕСР? Разговор идет о том что держит АКПП, а не тормозными колодками с помощью ЕСР. Никакая коробка не удержит автомобиль на большом уклоне без помощи тормозов.
@lsvtula, Здравствуйте! У меня тоже 6 ступенчатая АКПП KIA Rio 2014 года. У меня тоже есть чувствительные пинки при езде на небольшую горку или я сам может быть педаль газа не сильно нажимаю ногой, но как будто коробка переключает с 5-й передачи на 4-ю и сразу же переключает на 5, примерно двойной пинок не сильных. Пробег данный момент 33 200км. Иногда даже бысто 3-4 пинка не больших, как будто коробка просит, что бы я еще чуть-чуть по больше газа дал. А если дать по больше газа, но не до кик дауна, коробка работает отлично. Вот сейчас планирую заехать официальному дилеру, машина уже не в гарантии сейчас.
Вопрос, у Вас тоже так примерно или у Вас по другому? Можете по точнее написать про "задумчивость". У Вас тоже как у меня переключается, когда только только разгоняетесь при скорости 50-55км/ч?
        Добрый день! Давно не "заходил" сюда, занят постоянно. 03.02.2017г после возвращения из длительной командировке, как всегда решил поехать на работу на машине, за бортом - 19 град.С, манипуляции с прогревом машины как всегда одни и те же, грелась порядка 10-15 минут, может чуть меньше.  Перед началом движения (задним ходом) рукоятку на АКПП "подёргал" на всех режимах с удержанием на каждой позиции где-то 3-4 сек, видно было, что АКПП "ожил".
        Тронулся, выезжая со двора на проезжую  часть, давлю педаль газа, а машина не реагирует, отпускаю педаль, движение затормаживается. В течение 3-4 минут указанные манипуляции повторяю постоянно, всё то же самое. Коробка тупит!  Еду по городу только с этой мыслью в голове, скорость небольшая 50-60 км/час, в какой-то момент отвлекаюсь от дороги и машину начинает заносить на встречную полосу (на дороге был сплошной лёд).  Чудом удалось избежать столкновения со встречной машиной.  Итог: разворот на 360 град, удар "носом" в сугроб, передний бампер подкрылок вхлам и всё под замену. Что было с АКПП осталось пока загадкой. После этого катался на машине несколько дней, утренние прогревы и т.д., проблем не было  с АКПП, как в тот злополучный день. Что могло быть ума не приложу?
РИО 2015 (рестайл) 1,6 6АТ. пробег чуть за 15к
при троганьи чуть в натяг какой то странный гул чтоли или вибрация (правда на кузове не чувствуется, только звук). Дальше не проявляется при любой работе газом. На N и P тоже не проявляется. На ровной поверхности и при очень плавном трогании тоже не проявляется. Проявляется именно при трогании чуть в горку от 2,5к оборотов.
какие у кого мысли?
Странно что никто не столкнулся с подобным.
Проблем оказался в том, что защита упиралась в заднюю опору. Отгибание защиты решило проблему.
А по твоему у всех должна защита в опору упираться? Хорошо, что только этим закончилось.
ну незнаю как в Ростове на дону, но в Волгограде в этом году дворы не чистились вообще. А при том количестве снега. которое было этой зимой, погнуть защиту вообще не проблема. Подозреваю что просто где то в колею слетел зимой и защиту подогнул, т.к. на ней даже царапин сильных нет
В любом случае хорошо, что этим закончилось. У нас вроде и снега много не было, и чистили на удивление нормально.
везёт. а у нас все дворы с колеями вполколеса были всю зиму
вопрос тем, у кого шестиступка АКПП:
у знакомых на новой РИО 1,6 6-х АКПП после небольшой аварии в зад (может просто совпадение) АКПП глючить начала: включают D, машина трогается назад, включают R - вперёд. Лечится выключением зажигания. Причины не отслеживаются, от температуры наружнего воздуха, либо влажности не зависит.
ЗЫ. Сразу, почему сюда: на сколько я понял у них и движок, и АКПП такие же как у нас на рестайле.
Всем добрый день!
вот уже 2 года владею авто с двигателем 1,6 на автомате (6 ступка) пробел 45000 км
примерно с месяц назад появился странный треск (или сказать шум)в АКПП
если при трогании на светофоре или со стоянки (во втором случае только в перед, при трогании со стоянки задним ходом ничего нет) обороты до 2 тысяч то нормально если свыше то появляется шум похожий если на тот который появляется при проезде лежащего полицейского перед пешеходным переходом (тот который не горкой и несколькими полосками) звук пропадает через 3-5 секунд и если не тормозить в ноль то более не появляется
не важно прогретый двигатель или нет
рывков тоже ни каких не чувствуется разгон происходит плавно
записался на диагностику ОД
В 09.03.2017 в 08:37, pitvlg написал:
какие у кого мысли?
почти как у меня
20 часов назад, sova69 написал:
Всем добрый день!
был на ТО у ОД (г.Ростов ул.Российская "ЮГ-Моторс") проехались с менеджером я ему звук продемонстрировал
приняли авто на диагностику ходовой но ничего не нашли подогнули немного защиту картера и звук пропал
В 21.03.2017 в 08:29, pitvlg написал:
в точности аналогичная проблема мастер на ТО сказал что это иногда бывает, но по его наблюдениям еще ни кто не приезжал с такой же проблемой если установлена родная защита
у меня родная, но вот случилось
В 22.07.2018 в 15:33, sova69 написал:
мне сказали так же в сервисе)))))
    • 30214 Просмотров
    • 4574 Просмотров
    • M&Da
    • M&Da
    • 4929 Просмотров
    • 4746 Просмотров
