Добрый день форумчане!
Загорелся check engine, считал ошибку p0113 Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске. кто подскажет что это за датчик и вин код его?
Kia rio 2003 рестайл прав руль
наверно он расположен во впускном коллекторе, сразу за дроссельной заслонкой, по идее - думаю , он накрылся и требует замены
присоединяюсь к вопросу ибо такая же ошибка - Р0113. Желательно и номер этого датчика... :sorry:
0K30E 18 211A
Датчик массового расхода воздуха
На ваш авто надо уточнять по вин коду
датчик температуры воздуха на впуске и ДМРВ кагбэ совсем разные вещи)) ДМРВ у меня в порядке.
@Xenopho, ладно, скажу по-другому, 0K30E 18 211А - это датчик температуры и давления воздуха во впускном коллекторе, по факту он заменяет ДМРВ, поэтому в экзисте его обозвали ДМРВ, что я и скопировал в сообщение №4. Если у Вас стоит именно ДМРВ каким все его привыкли видеть, то вероятно датчик температуры имеет другой артикул, внешний вид, кол-во контактов, (если он вообще есть) поэтому я и написал "надо уточнять по вин коду", т.к заранее предполагаю, что наши авто могут несущественно отличаться.
Но опять же, если у вас ДМРВ, то температура воздуха на впуске может также браться как раз именно с ДМРВ, но как вы говорите - он в порядке, значит беспокоится нет повода.
Да датчик поменял ошибка ушла. 0K32A18831B  его номер может кому понадобится)
@weeeehaa, не подскажешь  где расположен этот датчик ? я только вижу четырехконтактный этот 0K30E 18211А
@weeeehaa, где расположен этот датчик ?
Если на машине стоит MAP (Калининград), то датчик комбинированный 4-конт.
Если MAF (машина европейская) - то датчик отдельный. Если верить мурзилке - стоят на впускном коллекторе (вроде в одном месте.)
То есть: либо то, либо другое (вместе не бывает).
Кстати, MAP, по утверждению сервисменов, практически не умирает, в отличие от MAF. Чаще всего - проблема в проводке. http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=19884&hl=
@walal,пока я только увидел один датчик 4 контактный на впускном коллекторе после дроссельного узла , под воздухофильтром не стоит датчик расхода воздуха....  после работы скину посмотрю  , может не контачит фишка  или сам датчик  крякнул ))
поменял  датчик  MAP 0K30E 18 211А , проблема оказалась в нем...
    • 7662 Просмотров
    • 146 Сообщений
    • 57727 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 5642 Просмотров
    • 3871 Просмотров
