exz
Замена датчика распредвала (ошибка p0340) Фото отчет
Ошибка Р0340 все не переставала донимать меня. Манипуляции с разъемами этого датчика решали проблему не надолго. Решил поменять этот датчик.
Напомню, что при неисправности (отключении) этого датчика чек энерджи на этом авто не загорается.
На телефоне садился заряд и он фоткал без вспышки (((
Необходимо снять короб воздушного фильтра. откручиваем 2 гайки спереди и 2 болта сзади. Также снимаем хомутик с вентиляции картерных газов
Ослабляем 2 хомута. И снимаем короб воздушного фильтра пошатав его и потянув вверх
Тут стоит датчик распредвала
Он притянут одним болтом. Выкручиваем его и не спеша пошатывая из стороны в сторону вытаскиваем
Старый и новый
Проверил как они магнитят металл. Новый конечно магнитит посильнее старого, но не намного.
Итог:
1. Ошибка пропала
2. Пропали провалы при нажатии на педаль газа
3. Снизилась вибрация на ХХ
4. Соответственно стало тише на ХХ
@exz,Спасибо за подсказки)))! Очень помог. И без вспышки все ок.
Спасибо за инфу, но на каком пробеге?. Фотки бы понагляднее, оформить красиво и в нетленку.
для наглядности усилие магнетизма датчиков такого типа можно измерять в маленьких монетках, тогда уже можно было другим людям более объективно сравнивать состояние датчика.
Пробег примерно 160. Но подозреваю что сломался он еще на 100. Фотик подвел. А проверить его легко без монеток, просто снять фишку и поездить. Если разницы нет значит менять. Если стало хуже значит живой. Ну и ошибка р0340 тоже обычно присутствует
У меня на дохлом датчике сила примагничивания нисколько не отличалась от нового датчика. Ткк что про монетки не актуально
    • 1029 Сообщений
    • 393073 Просмотров
    • 2910 Просмотров
    • 6388 Просмотров
    • 3862 Просмотров
    • 3446 Просмотров
