GGM
Не заводится :(
Здравствуйте дорогие форумчане!
Долгое время лишь читал форум и черпал идеи и умные мысли, но случилась беда:
Спустившись вчера к машине, я еле смог ее завести.
При повороте ключа в положение "аккумулятор" вся диагностика проходит исправно, все работает.
Но при попытке завестись, иконки на приборной панели меркнут, реле стартера щелкает, но результатов - никаких.
Посидел пару минут, порадовался жизни, попробовал еще раз и услышал хлопок (как при к.з.).
Проверил все предохранители: все живое...
С третьего раза авто спокойно завелась.  Отъездил весь день день без проблем.
Сегодня с утра машина совсем отказалась заводиться: лишь меркнут иконки на приборной панели (как при сдохшем аккуме).
Машина Rio 2009 года МКПП. Пробег 49.000 км.
Аккум живой.
Масла, фильтры - все поменяно 5 тыс. км. назад.
Маловато жидкости в расширительном бачке, но я не думаю, что в этом проблема :)
Свечи подходят к концу, но до этого машина заводилась мгновенно.
Завтра попробую завести с толкача и добраться до электрика.
Вдруг кто сталкивался с такой проблемой: как это лечится? Новый стартер покупать неохото, тем более, что это может быть из-за плохих контактов.
Очень похоже на хреновую "массу", между движком и кузовом.
@GGM, да, в первую очередь открой капот и посмотри на клеммы на кузове, к которым идёт масса на движок. Если зелёные - открути каждую, зачисти, потом прикрути обратно. Даже если кажется зелёным только сам болт крепления - лучше операцию проделать. Так же смазкой для контактов потом залить само крепёжное отверстие, клемму и болт. Если не поможет - то всё же неплохо попробовать другой аккум, возможно при включении тяжёлых потребителей(а стартер это и есть самый тяжёлый) - происходит падение силы тока на недостаточную для запуска. Такое бывает, если пластины в аккуме осыпаются, особенно если аккуму 6 лет. На пустую может и выдать 12в, а под нагрузкой если напряжение просядет ниже 10,5 - стартеру не хватит, будет эффект "разрядившегося", хотя тестер и не покажет.
Ну и ещё одной из причин может быть конденсат на контактах. Как в реле, так и на силовых контактах стартера. Наверняка погода за окном то плюс, то минус. Вот и образуется конденсат, а при замерзании лёд играет роль прокладки из диэлектрика и не даёт им замкнуться. Лечится просушкой в теплом помещении.
Но я, судя по описанным симптомам, то же начал бы с аккумулятора.
Удачи!
    • 19 Сообщений
    • 12739 Просмотров
    • 10057 Просмотров
    • 3372 Просмотров
    • 7597 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 21479 Просмотров
