прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
это понятно. просто я смотрел онлайн каталог Каяба и там для Киа Рио передних амортизаторов нет, только задние 348007.
а если менять на каябу то только по кругу или можно только перед поменять?
просто читая эту тему кто то писал что у них ход другой...
В сравнении с чем другой?
Менял на Каябы от Верны, так там все различие, что гайки под меньший ключ.
Но если хочется 100% идентичности - поставьте родные.
Еще раз - все до мм идентично.
Отличается только в сторону мягкости аммо.
всем привет!
я вот прочитал, так и не понял - кто поменял на каябу задние аммроты - стуки исчезли?
согласен-стуки сзади именно от аммортов и именно в холода(типа строение аммортов такое) доставал ОД этим(4раза ездил к ним) тоже ничего сделать не могут. только замена аммортов.
всем привет!
ДА
согласен-стуки сзади именно от аммортов и именно в холода(типа строение аммортов такое) Уже не только в холода. На улице плюс, передок гремит. доставал ОД этим(4раза ездил к ним) тоже ничего сделать не могут. только замена аммортов.
Плохо видимо читали
Совет. Тем кто будет менять на каябы передок от Верны - будет мягко.
И если дороги, где будете передвигаться, отличаются от Москвы, настоятельно подумайте.
А если Подмосковье часто посещаю?! :52bw: :g:
Плохо видимо читали
Не мягко, а мягче. И это действительно радует! А то всю душу вытресало на кочках, а теперь комфорт просто не сравним. Но, подчёркиваю, не мягко. Не думайте что станет как на шестёрке с убитыми амортизаторами.
Для езды "по ямам не притормаживая" нужно покупать УАЗ.
Так что не бойтесь, ставте смело.
спасибо всем, учту.
в моем случае стало ОЧЕНЬ МЯГКО, ДО ПРОБОЕВ.
Был бы выбор, менял на что нибудь среднее между стоком и каябой.
на прошлой машине русской поставил плазу спорт и на любой скорости на любые трамплины лежаки рельсы залетай- пробоя не будет)
а рио в стоке очень мягкая, явно большая мягкость приведет к ухудшению управляемости
от гетца подойдут передние амортизаторы?
для него есть очень хорошая подвесочка!
это в стоке то мягкая?
Уважаемый, в стоке подвеска очень жесткая, зажатая аммо изза хода спереди в 10см.
На вазе - 20.
Вы что то попутали.
Честно говоря странно слышать про мягкость РИО.
То ли мне попалась не такая мягкая как всем, то ли Вам не такая жёсткая как у всех. Но возникает ощущение, что говорим мы про разные машины.
Есть на сайте человек который поставил на Rio стойки Mando? Откликнитесь...
Он не откликнется.
У него все хорошо, а морозы только в конце года придут...
Сегодня пришли универсальные пыльники и отбойники, завтра поставлю на передние родные стойки.
У ОД зарядили 2 т.р. за установку и мин. 2-3 часа работы, тем времение в обычном и приличном сервисе запросили 1 т.р. и 40 минут на замену.
Вчера поставили по гарантии модифицированные опоры. Стуки сзади не слышны, утром -7. Однако спереди пыльники долбят ужасно, теперь их стало "слышнее". Как будут вести себя дальше эти опоры - отпишусь. К концу недели до -15 темп. будет, вот и посмотрю, как оно. Денег не взяли :).
А поподробнее можно про общение по этой проблеме с ОД?
В ближайшее время сам собираюсь обратиться к ним с подобной проблемой, поэтому хотелось бы быть во всеоружии..
тут в теме было это все. TSB от Киа, по нашей проблеме, есть. Что опоры надо менять. В принципе, если бы не желание сохранить гарантию - уже бы давно сам поставил каябы и не парился.
По ВИНу я попал под это тсб, так что пообщещали, как придут опоры, сделать. Опоры ждал вот 2.5 мес, получается. Теперь еще герметик (на перед) буду ждать. Либо по теплу сам сделаю хомутами. А общение с ОД... Найдите в теме экселевский файл с винами, поможет.
Здесь челу уже меняли на модернизированные.
Когда болит горло, туда, где солнце не светит, лезть не нужно!
Перевожу - не помогло это.
Почему?
Если видели выложенные мной фотки клапанов и поршня задних родных аммо - тогда поймете.
Не поймете - так и будете к ОД ездить.
Герметик держит около месяца.
Дело в том, что родной передний пыльник из скользкой платмассы, а верхняя чашка, куда упирается отбойник оцинкован.
Ни на том, ни на другом герметик не держится.
Мне 28 декабря приклеивал ОД.
В начале марта менял передние стойки на каябы.
Снял стойки, а пыльники естественно, отклеились.
Собрал абы как, с родными, сегодня получать универсальные 10206 - http://www.mru.ru/pilnik.htm
В выходные буду менять.
Делов на пару часов во дворе дома.
Случилось!!! Поставил универсальные отбойники с универсальными пыльниками на передок и наконец-то порадовался за RIO, а то было совсем разочаровался... С родными стойками, но с универсальным комплектом ничего не гремит! Разница колосальная! Жена в восторге :61dance3: И стойки менять не надо :good2:
У мну на дорогах похожих на московские и подмосковные сотковые аморты слышно очень редко :rolleyes:
Примерно месяц назад был в Фаворите в Люберцах, проклели они пыльники-отбойники, пока всё ОК. А вообще для себя решил, что когда стук надоест поменяю, нафик :)
Пробег какой?
Вылезет при пробеге в 20 тыс км.
У меня так было.
Причем, только на левой передней.
Хотя, кто знает...
Пробег какой?
У меня так было.
Хотя, кто знает...
Пробег 11000.
Я бы не стал делать таких категоричных заявлений не попробовав самому, разница есть и весьма существенная, смотря что на что менять.
Правильно, возьмите новый цивик например, и удивитесь проехав на ней первую зиму, что на ней такая-же говно-подвеска стучащая и пробивающая до кучи зимой, сосед с такой тр...ся. Кстати другой сосед этим же делом занимается с новым Сидом.
По настоящему нареканий на зимнюю эксплуатацию подвески я не слышал только от владельцев Фокусов и Логанов, а так-же от владельцев немецкого автопрома. Все кореяки и большинство японцев болеют слабыми подвесками в той или иной степени, в частности амортизаторами.
+1
Пробег 11000.
Автослесарь посмотрел стойку и сказал, что она живая и менять не стоит.
Радует еще то, что на всю процедуру замены пыльников и отбойников передка у него ушло ровно 30 минут!
Также посмотрел задок, там отбойники очень плотно сидят, поэтому и стуков нет.
Но слесарь выразил свое недоверие данным отбойникам т.к уж слишком они хлипковатые и предположил, что при полном сжатии могут разорваться.
Поживем, увидим...
И еще, я не нашел на стойке надписи Сакс. может это они и есть, но на них написано Хендай.
    • 78 Сообщений
    • 43831 Просмотров
