прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
при температуре ниже +15 градусов, салон начинает 'жить'.
Весь пластик, дверные уплотнители, в торпеде в районе заглушки датчика дождя резиновый стук.
При 25ти градусах - идеальная тишина.
Пробег - 31000км.
:44bq: братцы,а давайте новую тему придумаем и назовём её например(амортизаторы каяба на рио,отзывы) )))
Сегодня заметил что передняя резина сильно "СЪЕДЕНА" со внутренней стороны, и задний амортизатор весь в масле при том что ТО проходил всего 2000км назад. Пробег 24000
так это.. сход надо делать, батенька...
всем привет, у меня рио ноябрь 2009, пробег 61000к/м, были так сказать типичные проблемы с ЭУР и подвеской, ЭУР практ. сразу сделали с подвеской сложней, передние пыльники вклеили на зад забили, полазил сам, ничего не добился тож забил))) на счет салона ничего плохого не скажу, езжу много, часто и далеко, не значительные скрипы есть а так все норм)
У меня так было!На дагностике сказали стойки под замену!В итоге оказалось,что резинки стабилизатора стерлись!Заменил их и стук прошел!Стойки год в запасе лежат!
Доброго дня. Скажите пожалуйста, а стойки по гарантии меняли?
У меня пыльник гремел - не понятно было, что спереди. Грешил тоже на зад. А звук... как доски везешь и на кочке или ямке они друг об друга плашмя - дыщ! После проклейки звук пропал полностью.
Добрый день. Что за проклейка?
В сервисе пыльник приклеили к чашке. С одной стороны, правда, отвалился все же он. Я сам его на суперклей сейчас приклеил. Посмотрим, что к зиме будет.
Сегодня делал ТО-3, спросил у мастера насчет грохота пыльников зимой, сказал что дали добро по гарантии на доработку, только запчасти оплачиваешь сам. Делают следующее выкидывают пыльник заднего амортизатора и ставят пыльник от задней стойки девятки(резиновый), а пыльник на передней стойке притягивают хомутом чтобы он был всегда сверху. Цена вопроса 350 р, полчаса работы, причем бесплатно.
только это не поможет.
Круто, вроде кореец, а всё равно без наших не обойдешься!
А вот такая тема: Эпопею с болтающимися пыльниками в мороз я прошел- делали зимой аж 3 раза. На днях услышал стук впереди опять, причём по звуку глуше чем от пыльников, замечу что щас лето и пыльники должны быть на месте, залез, подергал- пильники и правда на месте, в чём проблема пока не знаю, завтра поеду на подъёмник, пусть подёргают.
То же так сделали, только тут обнаружил что они сверху родных восьмер. надели )))
у меня родные пыльники с коябовскими амортами и ниче зимой не стучит.
Сегодня заменили оба задних амортизатора (хотя потёк только левый) по гарантии пробег 26 тыс. Поставили 55310-1G210.
Зимой опять накроются.
добрый дядя, обламал человека...
Если бы он поставил, то он бы наверно не писал "Почти уверен", ога?
А вобще хотелось бы, чтобы ктото с увренностью подтверждил факт совместимости. Koni я доверяю, и если буду менять стойки то с удовольствием поставлю Кони.
Поставил себе Koni на зад и перед.
Задние: Koni 80-2653
Передние: Koni 8610-1410SPORT
Там много нюансов, я немного описал их на украинском форуме
http://kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?f=90&t=26097
Заменил передние на KYB 333516, KYB 333517 + Универсальный пыльник-отбойник.
Ообого восторга, как при замене задних не было.
Ямы, "полицейские", а особенно стыки проходишь заметно мягче, но.....
Появились крены при прохождение поворотов на большой скорости (чего даже близко не было с родными аморами) и один черт присутствует раскачка при прохождении определенных неровностей. Но только с родными это было при прохождении сильных неровностей, а с этими практически на любой неровной дороге. Так, что даже не знаю, что лучше, а что хуже.
Покатаюсь, там посмотрим. Пока мнение такое.
РЕспект !! Первый успешно поставивший кони на передок!
Вообще никак не связано с аммо.
Только в момент резкой рулежки жесткие аммо сдерживают крен.
При плавной рулежке - не играет значения на крен.
Стаб - это да.
Что есть раскачка?
И что можно хотеть от авто весом в 1200 кг сухого веса?
Шоб как в жигулях на Плазе?
Вы на америкосовских тоётах ездили?
Вот в них точно можно блевануть.
Лично мне, после зубодробилки и опускания почек на Харьковской окружной из авиационных плит стало ясно - с подвеской надо что то делать, иначе, это не езда, а мучение.
Замена на каябы дало мне то, что я хотел - плавность хода.
Есть одно замечание - раскачка и у меня была, по причине прокачки передних стоек по инструкции с сайта каябы.
Прокачал по своему - все стало в норму.
Не сторонник прилаживания деталей от других машин, да еще таких, от которых зависит жизнь.
Но в целом - молодец!
Там в принципе риска нету, модифицированные стойки от Верны - это тот же Рио, тот катриж по размерам и длине штока подходит. Но моя цель была сделать машину именно по-мягче, а тут оказывается каябы решают эту проблему, я думал каябы жесткие как и стоковые.
дайте ссылку на кони ПАТРОНЫ в родные стойки верны-рио.
И еще, я чет не понял, Вы там пишите "Хотелось бы еще помягче", ну так сделайте они ж регулируемые, какие улгы выставляли на амортах? там вроде регулировка от 0 до 720 градусов
Пробег - 31000км.
силиконовая смазка это лечит
Спереди и сзади выставил 45 градусов, это минимальное значение, 0 градусов нельзя. Т.е. еще мягче они не будут.
    • 78 Сообщений
    • 43722 Просмотров
