прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
Так всё таки, что с этими "загадочными" запчастями под номером 5 и 6??? может кто нибудь подробно объяснить и ответить, как это лечится?!!!
1.с 1 июля 2008 по 27 января 2010 был дефект в этих деталях.
у кого машины с вином в диапазоне с KNADE123686432100 по KNADH411AA6674788 - тем должны поменять на модифицированные.
2. с 15 июня 2010 года стали ставится новые амморты с номером 553101G220, а также модифицированное стопорное кольцо с номером 553221C000.
в чем была проблема с 553111G000 я не знаю, но скорее всего был брак со стороны поставщика, т.к. в конструкцию никаких новшеств и изменений не вносили.
мне интересно, много тут таких у кого машина произведена после 15 июня и у него бракает сзади?
У меня как раз попадает в этот диапазон :angry:
ОД точно не поменяет т.к на гарантию забил с самой покупки, придется придумывать самому. Я единственное не понял, менять надо только стопор"6" или опору"5" тоже???
Если кто уже менял, отпишитесь пож. :help:(где брал, почем и какой результат)
@sereno,
А что за предписание, у меня попадает как раз под эти параметры, и пробега осталось еще 5 тык.
Есть там может номер какой нибудь или другие отличительные признаки?
если у Вас реально попадает в указанную дату и в диапазон винов, Вам обязаны поменять все бесплатно.
распечатываете и к ОД. залил предписание. скачивать тут
наверняка были и еще подобные бюллетени просто о них могут знать только ОД
@Хадюк, Менял самостоятельно пару модиф. опор и ограничителей аморта в прошлую зиму (55311-1G000FFF и 553221C000FFF). Хронология событий следующая: авто ноябрь 2009г., в 2010 задние стойки заменены на KYB 348007. После замены никаких бряков сзади. Но в следующую зиму стал замечать неприятный треск\скрип в морозы (на не прогретом авто), на кочках, причем именно в районе задней правой стойки. Про TSB на kia-hotline.com знал, сделал как написано в предписании. Все, больше никаких посторонних звуков сзади.
P.S. К ОД больше ни ногой, нервы целее будут..
а кто смерял номера этих деталей после 27 января 2010 года, они точно модифицированные? а то ОД намекнул, что надо бы проверить, а вдруг старые.
@sereno, У ограничителя (упорное кольцо, седло опоры амортизатора) - номер 553221C000 выпускается с 15.06.2010. А у опоры заднего амортизатора номер такой же, как и до модификации. Новые детали можно отличить только по последним FFF в конце. На самих деталях последних трех символов нет. В exist-е так и бьются.
по идее индекс FFF в конце и указывает на модифицикацию.
если вносятся незначительные изменения в конструкцию , то индекс остается старым.
например ЭУР. были проблемы - забыли смазку добавить.
и до и после код детали одинаковый, но... в одном есть смазка, в другом нет... как то так...
а у кольца и так изменения в коде с G на С
@NNT,
+1000 Один в один как у меня и машина ноябрьская. Завтра поеду опоры и упорные кольца покупать. Спасибо :smile::good::biggrin:
@NNT,
не забудьте отписаться об изменениях (если будут)
и заодно посмотрите, чем они отличаются.
@Kolenval, хорошо
кстати, по передку....
с 3 мая 2010 года на рио стали ставить опору передней стойки с новыми каталожными номерами.
видимо из-за аналогичных проблем.
546101G555 - правая
546101G505 - левая
А у кого какой тип стука сзади? У меня как будто дребезжит что то. И может ли стук от передней стойки отдаваться сзади?
У меня машине год, пробег 29 тыщ. На маленькой скорости, пока еду по дворам со стоянки ... бугорки ледяные проезжаю... дак звук такой как-будто калесо болтаеться ... или вроде того. В основном исходит спереди, со стороны пассажира ... Что такое не знаю, появилось давольно давно, пробег был еще 22 тыщ. Ездил к ОД, сказали все в идеале ... а звук как был так и есть ... Жутко напрягает....
546101G555 - правая
546101G505 - левая
Это будет следующей заменой, а пока жду с экзиста задние опоры, стопорные шайбы и передние стойки стабилизатора. За всё заплатил 1035 рублей. Кстати, когда менял передние амортизаторы обнаружил что опоры набиты песком! Почистил, набил отдуши Шеловской синей смазки, собрал.
Может и правда от них звук исходит. Еще как вариант думаю бампер или подкрылок щёлкает. Звук бывает когда подвеска резко сыграет вверх вниз(или наоборот), причем необязательно чтобы был удар.
может кому поможет мой совет лед с грязью и снегом набиваются в нижние чашки задних пружин просто хорошенько промойте эти места лично мне помогает промывка этих мест бряканье пропадает
@Хадюк,
Такая же хрень когда подвеска сыграет на кочках вверх вниз то издается звук спереди. Сам с друзьями расшатывал а/м то звук издавался от верхней опоры. Приехал к ОД смазали ее звук не прошел (смазали тупо налили сверху масло и типо все тип топ шарлотаны блин) Поехал еще раз проверили на стенде не брякает, на подьемнике тоже ничего не обнаружили, подвеска типа в норме, сказали покатайся если че приезжай. Вот скоро поеду. А самое главное верхнию опору то не проверяют.
Вторая зима почти прошла.. Брякает только по холоду.
Выезжаю с тёплой парковки после 3 часов - ничего не стучит на кочках.
Летом бывает шумит подвеска, но у меня профиль 55 и жёсткая резина.
На днях ТО-2 прошёл в Томилино (в том числе и на MAHA), дефектов подвески не выявлено.
Народ а если пробег под 30 тыс. и стук появился тошлько после 20, как думаете ОД поменяют по гарантии пыльники
@zampolit,
Они их не меняют а приклеивают и они перестают болтаться.
на время и не на долго, а на все резинки гарантия до 15 тыс км
Ну не знаю на время или нет у меня после того как они их приклеили уже второй год на месте ходят!!!
А кто нибудь технологию приклеивания ОД успел спереть!!!
например, я выкладывал один из способов...пару страниц назад с картинками
чуть ниже еще один вариант с картинками
мне поменяли при 22 тыс на новые, сидовские
    • 78 Сообщений
    • 43689 Просмотров
