прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
Пыльники в принципе можно оставить родные, просто восьмерочные резиновые в отличие от наших и стоят слава богу копейки. Хомутом обжал для того, чтобы пыльник не съехал вниз. Пыльник надевается на чашку отбойника (чашка имеет буртик).
у меня уже 5 тысяч прошли ничем пыльник не закреплял просто одел на родной
отбойник и все, ничего не слетает.
С задними пыльниками понятно,поролон вставлять,а с передними что делать? ОД привклеили мне их,на неделю стук прошел,сейчас снова начался. ???
С передом предельно ясно. Вроде как уже все выяснили. Виноват отбойник. Родной из говноматериала, который имеет свойства сжиматься\расширяться (внутренний радиус) при небольшом изменении температуры. Он собсно и должен держать пыльник в верхнем положении на штоке передней стойки.
Решения по сути два:
1. Пока расходники на гарантии (15000км/1 год) однозначно менять отбойник у ОД. Ставят там походу такой же, только от сее'd.
2. Самостоятельно закрепить отбойник металическим хомутом, но без фанатизма, чтоб с трудом, но по штоку ходил. Родной пыльник сам встанет в нужное место через пару-другую кочек.
Либо радикальное решение, но ставит под вопрос сохранение гарантии на ходовую: пыльник, отбойник от ВАЗ 2108\10 с минимальными переделками (см. сообщение #789 на стр. 40 от DaveMF).
Да, и если у вас авто из первых партий, возможно понадобиться протянуть спереди стабилизатор\стойки. Наши низкорослые братья могли гайки не до конца затянуть :) . Это должно входить в сервисную кампанию, надо уточнять у ОД по VIN.
Не прокатит - 100%!
Конструкция такова, что пыльник может издавать звук при полном сжатии амортизатора.
Но и в этом случае, звук будет скребущий.
Проверено сегодняшней переделкой.
С задними амортизаторами все понятно! Вопрос в том, что делать с бряканьем в передней подвеске при медленной езде по неровной дороге, если пыльники с отбойниками уже зафиксированы в верхнем (рабочем) положении? В чем причина? В стойках или втулках стабилизатора?
Кто-нибудь вообще менял передние стойки на родные или аналоги?
склоняюсь к тому, что и спереди амортизаторы SAHCS GERMANY MADE IN KOREA, то ответ очиведен.
Немцы продали корейцам старую технологию, а результат расхлебываем мы.
Однако на жигулях, родные скопинские аммо ходят до 80 тыс....
Сегодня поменял задние амортизаторы BJS AG3398. Прцесс замены нет смысла описывать - один в один как товарищ менял на Каябы. Разница в цене, мои по 980 рублей. Никаких доработок не требуют. Эффект- в зади тишина полная и плавность хода просто радуют. Однако спереди незначительный стучек остался, хотя стоят отбойники с пыльниками от 08. После подолжительной раскачки на яме и поставив палец на верхнюю гайку стойки однозначно пришли к выводу что здесь то собака и порылась. Выходит что причина и здесть в стойке. Но стук незначительный пока нет смысла заморачиваться.
P.S. Не могу пришить фото амортов, не умею изменить размер, он у меня получается 2.4 м/б.
Воспользуйтесь Радикал-Фото, это просто. http://www.radikal.ru/ Используйте ссылку: 3. Превью-увеличение по клику.
В винде есть стандартная прога Microsoft Office Picture Manager. Открываешь в ней картинку, щелкаешь в ней "Изменить рисунки", далее внизу "Сжатие рисунков" и там выбираешь "для документов" или "Для веб страниц. И вуаля!
Она не в винде а в офисе. В винде только Paint и просмотрщик изображений.
Тоже самое спереди, вообще не обращаю внимание, т.к. звук ненавязчивый, преимущественно на заметных неровностях (например, где асфальт как стиральная доска) и на небольшой скорости. Характер звучания отличается от задних стоек. Есть подозрение, что это особенность конструкции опор передних стоек, подвески в целом и с этим ничего не поделаешь.
Други, спасибо за ликбез. Что касается стоек не торопитесь покупать. Надо покататься с недельку, потестить как следует.
Кстати забыл написать-свои родные после снятия сжимал, но шток выходил еле-еле, даже когда полежали в тепле.
Искренне рад Вашим успехам с заменой задних амортизаторов! Если эффект (отсутствие стуков) будет длительным, а не 500-800 км, как было у меня на Гетце с Каяба, то это лучший вариант бюджетного решения проблемы!
Что касается стуков спереди у Вас, то тут для меня два объяснения:
1. Вам кажется, что стук незначительный по сравнению со стуком сзади (так бывает, когда пропадает одно, то первое время кажется что стало намного тише);
2. У меня передние стойки вообще ушатаны в хлам, но пробег менее 13 т.км., при очень бережной эксплуатации. Соответственно, у Вас они еще живчики.
Вообщем хочу сказать одно, стучит спереди не по детски и именно то, что стучало сзади - стойки! Только вот решение проблемы стуков спереди видимо несуществует, т.к. имеются только оригинальные стойки, даже Каябы нет.
Ну это и так ясно - что впереди стойки стучат.
Замена - http://exist.ru/cat/cat/parts.aspx?a=1&amp...amp;id=7DC00049
Меняй не хочу.
Плавно, в стодцатой странице, мы наконец поняли - что стучат и сзади и спереди амортизаторы.
Менять по гарантии не будут, так как не текут и сохраняют свои свойства.
А если и поменяют - на то же самое гавно.
Делаем вывод господа...
у меня пробег с задними каябами 348007 около 5000 тысяч стуков сзади нет, а спереди есть каябы для Хендай Верна № 333516, 333517, жалко что с наступлением холодов они из экзиста пропали.
Передние стойки можно сделать разборными под картриджи. Но из опыта переделки на других машинах не всегда это оправдалось, стуки оставались.
Можно, только патронов к Рио3 нет в природе.
Сегодня был в exist, спрашивал про Кони назад - ответили, что Конями не занимаемся.
Добрый вечер всем! Собираюсь покупать Рио, седня обзвонил дилеров, нашел подходящий вариант, через пару дней сделка, но случайно наткнулся на форум, а именно на эту тему и че-то как-то призадумался!!!! :-o Неужели все так мрачно?!!!!!! НЕНАВИЖУ когда в машине че-то стучит, тем более на новой :dash2: Панацеи до сих пор получается нет???? Подскажите добрым советом... Так то машинка вроде приглянулась, вроде уже настроился, и на тебе... ;)
не надо забивать голову!
лечится заменой амортизаторов.
Также, как на новых Жигулях меняют колеса на круглые, амортизаторы на нормальные и т.д...
Я вот тоже не понял. Сандеро пиарят :grin:
Добрый вечер всем! Собираюсь покупать Рио, седня обзвонил дилеров, нашел подходящий вариант, через пару дней сделка, но случайно наткнулся на форум, а именно на эту тему и че-то как-то призадумался!!!! ohmy.gif Неужели все так мрачно?!!!!!! НЕНАВИЖУ когда в машине че-то стучит, тем более на новой dash2.gif Панацеи до сих пор получается нет???? Подскажите добрым советом... Так то машинка вроде приглянулась, вроде уже настроился, и на тебе... Ну и чё не понятного ?Чел спросил я ответил или надо было сказать бери не изучая 116 страниц.Или бери новая киа рио 2011 или хундай солярис или фольксваген поло седан. А лучше не торопись и подумай и подожди и возьми http://duster-in-russia.ru/duster-ceny.html
"Подскажите добрым советом... Так то машинка вроде приглянулась, вроде уже настроился, и на тебе..."
ИМХО: стуки лечатся поездкой к адекватному дилеру.
У меня после визита на Каширку,39 полная тишина....
А так то на цвет и вкус товарищей нет (читай форум и думай сам )
    • 78 Сообщений
    • 43700 Просмотров
