Nakata
радиатор, какой брать
В общем потек радиатор, снял порверил, течет где трубка для АКПП, затянул, все промазал герметиком, поставил, все равно течет, там где соединяется пластмасса и алюминий.
какой фирмы брать радик, авто Kia Rio FL АКПП, и какой каталожный номер. на радике в конце ХХХ прописано
Ну а самому в каталогах посмотреть, слабо?! Ну или в любом интернет магазине запрос по VIN сделать, если самому лениво 4 раза (ну или чуть больше) клацнуть по мышке.
А по выбору, "какой?", тебе решать. Оригинал - без проблем, но подороже. А заменители подешевле, но лотерея.
Удачи!
AVA хорошие немецкие радиаторы. Если он есть как заменитель оригинала, то можно его брать. Экономия 4-5 тысяч. Если AVA нет, то лучше брать оригинал, всё остальное из дешевых это Китай.
@GKG,для этого и существует форум,чтоб посоветоваться. Если неоригинал это лотерея, то есть же люди которые играли и знают что то. Бывает ЗЧ лучше чем у оригинала при такой же стоймости. В интернет магазе легко сделать заказ, но надо сделать правельный выбор. Может всякое случится в т.ч. и перегрев двигла, если на приборке не показывает температуру
@doroshev,спасибо, этот номер правельный? 253101G061 FL акпп 2010гв
@Nakata, Да, это номер твоего радиатора
Менял радиатор, брал doowon. Оказалось что с завода стоял именно он, один в один, рядом с логотипом Хундай\Киа был логотип doowon. А цена на порядок ниже оригинала.
Неоднократно ставил "лузар" на разные авто! Качество хорошее, идентичность на 95%, цена в два раза ниже! У самого стоит лузаровский!
согласен, лузар тоже нравится!
У меня LUZAR 3 года стоит полет нормальный
А у меня потек радиатор в районе верхнего крепления к телевизору, выломало, я конечно запаял его+поксипол сверху со стекловокном, но если и это не поможет-то я буду ставить радиатор с нивы 213(подарил сосед бесплатно, платить за новый 5к я не хочу), благо по размерам подходит, только вот придется как то крепления к подрамнику мутить.вопрос:на ниве и на нашем патрубки отличаются примерно на 1,5-2мм в диаметре внутреннем, если с герметиком затянуть, то нормально будет?
2 мм и без герметика загерметизируются. Нужно только хороший винтовой хомут взять. Но без фанатизма, а то шланг перережешь. А если боишься, что не обожмёт, то возьми бечовку и намотай её на патрубок виток к витку с хорошим клеем. (лучше всего эпоксидным, но можно и лак какой-нибудь водо-кислотостойкий подобрать. Герметик хорошая штука, но есть у него нехорошее свойство со временем кусочками отрываться. И ладно если в основном радиаторе соты забьёт (их там много - не страшно), но ведь хуже когда в радиатор печки попадёт.
Удачи!
Я уж подумал наркоманом обзовут, радиатор с нивы ставить, спасибо за совет, завтра родной поставлю, если прорвет-то буду тот с нивы мутить, к слову то сказать верхний патрубок очень хорошо подходит, а нижний придется удлиннять, но там тоже не фатально все, один патрубок который на ниве сверху+трубка для соединения решат проблему. Так как нивовский раза в три тяжелее, то на подрамник крепления варить надо будет, ну а карлосон(кстати он с 9ки) придумаю как приделать))))А вообще очень похож, так же есть крышка на самом радиаторе и шланг на расширительный.
Дерзай! Глаза боятся...... а руки не для скуки. Сколько таких штучек я в жизни замутил и не перечесть. А начиналось всё с мопеда!
Удачи!
Всем доброе утро. У меня такая ситуация, недавно жене взяли машину, была авария, одна из деталей это радиатор, по ВИНу бьется 253101G061. Подскажите пожалуйста, подойдет ли мне 253101G000, а то цена на много ниже? в чем отличие?
253101G061
что то тут не так, если не сложно - можете VIN дать? Попробую сам поискать!
разобрались, человек, который з/п занимается просветил в этом вопросе. 253101G000 это для дизеля и для бензина с МКПП, а у меня бензин АКПП. т.е. мне нужен 253101G061.
@Molodoi_939, дело конечно Ваше, но на мой взгляд разводят Вас, больно кучерявый радар выходит и аналогов нет, а я у себя третий сменил и второй из них от АКПП стоял, да и стоил он, что то около 3-4 рублей!
    • 41 Сообщений
    • 33476 Просмотров
    • 27 Сообщений
    • 15051 Просмотров
    • 1889 Просмотров
    • 2426 Просмотров
    • 4017 Просмотров
