GoodYear2013
Скрип педали сцепления
Появился скрип при нажатии и отпускании, полез, посмотрел, не понял откуда, то ли тросик, то ли пружина, чем и как лечить? Пытался смазать маслом, кое как крехтел, никак не подлезть с масленкой. Чем и как лечить?
Не затягивай - а то попадос - сейчас ссылки дам
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=15858
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=4180
у меня конкретно оказалось само сцепление выработано практически в ноль - если не менялось (или менялось давно), то хорошо бы подумать о замене
@Бармалей,
спасибо за ссылки! для начало я понимаю надо заказать новое сцепу и поменять?
втулки на штоке сцепления который в коробку входит зачастую скрипят, сверху шток маслом полей если звук пройдет значит в нем дело, я пару лет назад смазал и забыл, с маслом не переборщи, сцепление все таки, я еще в углубление куда шток входит потом смазку густую положил что бы пыль внутрь не попадала
А что темы то зазря плодить?http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=4747
чтобы не плодить темы - эту закрываю, продолжаем в уже сущ. темах, на кот. даны ссылки
    • 3180 Просмотров
    • 2328 Просмотров
    • Airat
    • Airat
    • 116 Сообщений
    • 97063 Просмотров
    • 6706 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 5436 Просмотров
