ololo
Скрип при выжимании сцепления
Доброго времени суток, формучане! Являюсь владельцем РИО 2001 года выпуска. Пару недель назад в машине появился неприятный звук - при выжимании сцепления скрипит будто резина трется обо что-то. При чем происходит это только "на горячую", т.е. когда машина постоит и остынет (например с утра), то выжимается без каких-либо звуков, мягенько как положено. Минут 15-20 езды и сцепление немножко туже становится и этот скрип появляется. Пробовали смазывать тросик - становилось немного тише на некоторое время, потом вновь начало скрипеть. Что это может быть и как побороть? Спасибо.
Это вероятно сама педаль сцепления скрипит.Лечится разбиранием педального узла и закладыванием смазки во внутрь втулок.
У меня такая же хрень. Неприятно конечно.
Да, неприятно. Особенно, когда к дому подъедешь, тишина вокруг, люди отдыхают на скамейке и ты такой "крряяяяккк" этой педалью =) Услышал от одного человека, что это может быть скрип в самом сцеплении, может ли такое быть? Еще один говорил, что надо наверное тросик поменять, но, что-то мне не кажется, что проблема в нем.
Это врожденная болезнь рюшек, лечится либо заменой сцепления, либо периодической смазкой направляющих втулок вала вилки сцепления.
Спасибо! Это надо делать на яме, или можно достать просто открыв капот? Я не сильно разбираюсь где это находится, просветите пожалуйста.
Делается так: откручиваешь воздуховод (с ним не очень удобно), набираешь в шприц масло, через иголку под сальник вала выжимного подшипника льешь масло, затем несколько раз нажимаешь сцепление (как при прокачке тормозов), затем процедуру повторяешь ну и не помешает смазать трос сцепления в салоне
вчера машинка сильно нагрелась видать в пробке и стала педаль скрипеть что пипец... (хотя недавно сцепление в сборе поменял), после часа в теньке сел и скрип пропал)))
тоже скрипит и именно на горячую((( В климавто сказали что ничего страшного, мол когда сцепление будешь менять, тогда скажи тебе исправят...но это ужасно напрягает, да и как то стыдно, вроде не запорожец. У меня на 2106 таких проблем небыло) Ребят кто делал скиньте фотки если есть.
За фотки был бы тоже очень благодарен, но врядли кто-то задумывался о том, чтобы заснять этот процесс на фотокамеру когда производил починку :)
Ребят, может кто сподобится сделать фото и выложить. Хочется сделать самому, как говориться хочешь чтобы было сделано хорошо, сделай сам.
лечится одним из двух способов:
1. инъекция медицинским шприцеп моторного синтетического масла в пыльник троса сцепления (в виде гармошки, конической формы).
для доступа: снимаем АКБ, снимаем воздуховод.
2. льем масло в основане рычага привода сцепления (№6), разрабатываем сцепление в перерывах.
я второй вариант делал, потом еще литолом сверху намазал погуще чтоб грязь не попадала, уже почти год ничего не скрипит
Замена троса ничего не меняет! У дилера: снимали какой то датчик в коробке с залили чуть масла скрип пропал на 5-6 тыс.км...... Продолжаю.... покупаете шприц на 20 куб. набираете масло синтетическое, снимаете воздуховод (аккуму не надо) иглой вливаете масло рычаг кот. уходит в коробку - №6... поработали сцеплением ... и так раза 4 ... и всё ... удачи
а может мовилем забрызгать внутри?или как там адигезейная смазка что ли.она как раз саму ось смажет и лапку
Мовиль - это не смазка, а консервант.
Беспорядочно разбрызгивать смазку внутри картера сцепления чревато - если масло попадёт на диск, то сцепление будет пробуксовывать. Если же масло окажется с одного края (а так скорей всего и получится), то будут дёрганья при трогании.
в своё время тоже скрипело сцепление, после его замены через какое то время снова появилось, т.к. слышно скрим было только при включении 1 или задней передачи, то просто забил на него)))
Если скрипит то надо менять тросик! и тчк
@ARM,не факт.менял я-скрипит как и скрипел.тут ось виновата
А я, напротив, не менял. Смазал тросик, смазал шток (2 раза) и всё ок.
@Klerk,
3 недели как поменяли сцепение со штоком вилкой и втулками, все равно скрипит, но зато машина поехала.
Залил масла в тросик скрипит меньше, но все равно иногда хруст бывает - надо тросик менять полюбому, он просто износился, масла как ни наливай все равно будет скрип/хруст.
Тросик купил, как поменяю отпишусь...
Это говорит о том, что каждый случай индивидуален. Мне повезло больше и смазки оказалось достаточно.
@Klerk,@Klerk,
Заменил тросик, предварительно загнав внутрь него литола и масла
Но не прошло и 2 дня как педаль захрустела, резко нажимается, а медленно нажать нереально на педаль нажатие происходит рывками, ужос!!!
@ARM, а зачем в новый трос масло и литол запихивать?
    • 3892 Просмотров
    • 3096 Просмотров
    • Airat
    • Airat
    • 116 Сообщений
    • 102445 Просмотров
    • 7688 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 5687 Просмотров
