Александр 2412
поворотники
Здравствуйте случилась такая проблема, при включении правого поворота пропадает свет фар, с левым все нормально. При отключении поворотника свет появляется. я думаю дело в переключателе, но может кто сталкивался- куда смотреть.
Подрулевой.
У отца на логане был похожий случай. только вместо света пропадала возможность подать сигнал, при включённом левом поворотнике.
только менять или можно ремонтировать?
@Александр 2412, Т.к. он паяный(корпус подрулевого), то нормально разобрать, чтобы потом собрать назад - крайне затруднительно, практически невозможно. Стоит заменить.
Я разбирал свой подрулевой, собрал благополучно! Как ни странно у меня ничего небыло запаяно, все на защелках! Однако нарастить медь в местах, где отгарело или стерлось в гаражных или сервисных и уж темболее домашних условиях проблема! Напаивать олово - дохлый номер - временная панацея! Проще заменить!
спасибо за ответы,
@kuaran, хм. Странно. У меня три подрулевых(правый менял на такой же от хэтча) - все три запаянные...
Добрый день на днях побывал у электрика, все оказалось гораздо проще, переломился минусовой провод на ближний-дальний свет, отходящий от подрулевого.
@Александр 2412, Молодец что отписался, это обязательно кому то пригодится.
    • 2903 Просмотров
    • 2719 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 3828 Просмотров
    • 2305 Просмотров
