tulinrs
Течет вода в салон с крыши
Доброго дня. Обнаружилась проблема с приходом дождей. Течет по правой стойке с крыши . Снял обивку и увидел сильный конденсат на переднем усилители крыши. Подскажите как и чем исправить. Может пеной монтажной залить полость. лишние обрезать потом ?
Так течет или конденсат?
От конденсата проклеивали крышу шумкой или тепло изоляцией.
Что-то для конденсата многовато воды... Место течи не идентифицировалось со снятием обшивки? Машина не переворачивалась?
У меня лично конденсата никогда не было, ни до, ни после ШВИ крыши...Единственное место вероятностного подтекания - отверстие для антенны, когда поставил туда антенну для СВ рации(диаметр основания чуть-чуть перекрывает края отверстия, решил не рисковать понапрасну) - залито изнутри обычным прозрачным герметиком.
Прошлый хозяин менял стекло. Откуда течет не видно. Максимум воды в центре. потом стекает по краям
@tulinrs, да это на какой же скорости и в какую дыру надо лить воду, чтоб дотекло так далеко, если от стекла... Хотя, может по чуть-чуть затекает, а потом уже конденсироваться начинает... Тогда объясняется объём бедствия. Хотя у меня уже три стекла менялось - всё нормально....
В принципе можно взять 2 человека и мощный карманный фонарь - пусть он снаружи ведёт по краю стекла(по молдингу) - а ты изнутри смотри, если есть дыры - видно будет свет. Тогда стекольный(ну или на первое время обычный) герметик в помощь. А вот монтажную пену я бы не советовал применять при этом.
    • 5632 Просмотров
    • walal
    • walal
    • 15 Сообщений
    • 8548 Просмотров
    • 3303 Просмотров
    • K1g
    • K1g
    • 10986 Просмотров
