Xenopho
Не заводится
Всем привет! Никогда не было проблем с пуском, но тут случилось следующее:
катался с включенным кондеем (не знаю , может он и не причем), остановился на 30 минут, после попытался завести,завелась, заглохла и всё! Больше не заводиться, стартер крутит, но не заводится. Куда смотреть? Поиск курил - не нашел! Может быть причиной бензонасос? Заднее кресло откинул, он не жужжит при включении зажигания...
@Xenopho, бензонасос, обрыв ремня (что совсем хреново), ДПКВ, катушка зажигания и др.
При включении зажигания насос жужжит несколько секунд и останавливается и начинает дальнейшую работу при прокрутке стартера. Если после включения зажигания насос не слышно, то либо насос скончался, либо на него не приходит питание, цепь питания насоса может быть разорвана сигнализацией.
    • 19 Сообщений
    • 12739 Просмотров
    • 10057 Просмотров
    • 3372 Просмотров
    • 7597 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 21479 Просмотров
