Макарыч
Проблема с задними тормозами
@Klerk,
Нет в системе воздуха, однозначно.
Ура, победил.
@Макарыч, и..... ждем продолжения.
А вот не поверите, ни чего больше не делал, поменял барабаны местами, день погрелись и вроде все нормально стало, теперь не греются. тормоза в норме
@Макарыч, подтерлись колодки тормозные похоже.
@dexter, ну дык миф опровергнут )))
они одинаковые !!!
Как одинаковые? Видно же, что штамповка с другой стороны, если так лежат, т.е. они зеркальные...
И на нижнем маленькая наклейка заканчивается на 650
@Klerk, да я таких бумажков на принтере скока хочешь напечатаю.
И от этого одинаковые детали станут разными? :unknw:
вообще-то на фото на обоих пакетиках фирменные наклейки 660 на конце, 650 дополнительная наклейка для тех кто хочет чтобы были лево и право.
Может и притерлись колодки. а может еще что то, не знаю, но факт на лицо.
как не крутил никакие они не зеркальные-абсолютно один в один,cегодня ставил как не крути обе стороны одинаковые
Один номер - однинаковые запчасти, разные номера - разные запчасти, даже если они очень похожие, но номера разные - они будут отличаться, в этом и есть прикол артикулов.
Блин где на фото вы видите разные артикулы???? Родная бумажка киа с одинаковым номером, на один из пакетиков наклеена бумажка с 50 на конце, так я написал что их можно много разных напечатать.
А если еще и цена разная так за это надо морды бить.
мне одному кажется что выштамповки у них в разную сторону? одна с углублением, а другая выпуклая? может конечно и фотка такая)
все там одинаково, это кажется что в разную сторону.
Нет, не одному:
Артикул 0K201 26 650 заменен производителем на артикул 0K201 26 660. детали разные, но взаимозаменяемые и функциональное назначение одинаково. Если заказать 0K201 26 650, то вероятнее всего приедет 0K201 26 660 с двумя наклейками. Такое сплошь и рядом.
Вот фото старых деталек которые стояли с завода, они одинаковые как на фото новых у dexter.
истина где то рядом (2 страницы ни о чем).
@виталий68,
Сваривать не хочу, тогда надо с двух сторон это делать.
Еще заметил такую фигню с самим с цилиндром, когда скидываешь колодки и цилиндр остается без колодок, то его поршеньки расходятся самостоятельно в крайнее положение, а если скинуть манжету, то цилиндр лезет дальше. Вот такие дела.
Это говорит об остаточном давлении в системе. Как правило это засоры.
+100
А скажите мне, господа. Откуда может быть остаточное давление при непоставленном цилиндре? Барабаны я перекинул местами, теперь подогревается другая сторона но не так сильно, скорее всего дело в самом барабане, а точнее в его износе, видимо совсем неравномерном.
Однозначно что-то собрано не верно, механизм автоподвода без цилиндра работать не может, соответственно и тереть колодки не должны они сводятся за счет пружин.
Т.е. одну сторону я собираю правильно, а вторую я не правильно собираю, где логика?
    • 68 Сообщений
    • 44764 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39639 Просмотров
    • 4502 Просмотров
    • 1876 Просмотров
    • 3559 Просмотров
