Мазай
Как и чем обработать арки колёс (задних)?
За четыре года пескоструйка съела покрытие арок, стала проглядываться краска. Задние арки сделаны "полу-локером", пластик только основной отбой от колеса прикрывает, примерно 1/3 сзади.
Спрашивал у авторизованного СЦ - они такие работы не делают, сказали.
Искать контору, которая делает антикор, или можно типа из баллончика покрытие нанести (ну, предварительно помыв арку)? Кто сталкивался?
Сейчас в любом магазине выбор всякой гадости бесконечен!
ПыСы: я вообще купил виброизоляцию (гудрон с фольгой), обезжирив все внутреннее пространство колесных арок, оклеил этой виброй, затем приобрел битумную мастику в виде спрея и покрыл фольгу!
Шум от резины почти пропал и до краски абразиву с дороги как до луны пешком!
@Мазай, А полноценные локеры что, совсем не рассматриваешь?
Просто отмыл керхером поверхность арки, высушил, обезжирил большим  количеством СПИРТА! Затем промазал "кордоном" (два слоя с промежуточной сушкой 12 часов). Результат - отличнейшая эластичная "броня" и отсутствие шума от "бомбардировки" арок гравием и прочей сыпучей фигней!
@kuaran, а нет опасения, что под вибру влагу постепенно натянет? В арках вроде поверхность не идеально ровная, что то вроде шагрени.  Вибра очень плотно прилегает? К чему спрашиваю, сам задумывался виброй арки закрыть, только на локер клеить. К кузову как то страшновато....
Именно так и сам планирую. Сначала сделаю антикор, а потом и локера, зашумленные, поставлю.
@a_lex, на сколько плотно?! А это от тебя зависит, на сколько сильно феном разогреешь и на сколько старательно валиком прокатывать будешь! Я убил часа четыре на все арки!
Качественный антикор, нанести кистью. Без спец.оборудования и качественно
Купил кордон в аэрозоли: подумал, так лучше ляжет, и сохнут слои веселей, потом кистью если получится.Так: респиратор, очки найду, перчатки тоже, пищевая плёнка стойку закрыть есть... Как вот снаружи кузов не изгваздать? Просто аккуратно изнутри-наружу дуть, что бы опыл пролетал не садясь, под тупым углом к боковине?
Ну так-то серьезно подготовился! А чтобы снаружи меньше геморра было с отмывкой, берешь обыкновенную стрейч-пленку и закрываешь ЛКП! При необходимости используешь малярный скотч. Результат замечательный - после окончания работ просто снимаешь стрэйч и радуешься отсутствию необходимости в отмывке следов бесшумки с наружной поверхности крыла! Проверено!
Плёнка плохо ложится на лкп, проклеил борт бумажным скотчем. Одного баллона кордон 650 мл хватает на 3 слоя задней арки, два баллона на зад выходит в 3 слоя. Очки не обязательны, но при распыле вверх арки без очков плохо. Ощущения в респираторе лепесток - респиратор одел не зря. Распыл баллона ровный, отскока практически нет, немного стекает вниз, каплями.
Самое убитое место - сектор напротив дверей, съедено до краски и металла. Бортик внизу крыла - плохое инженерное решение, сожран антикор начисто (если был, правда).
Наносил после очистки щёткой и обеспыливания уайтспиритом кистью. Тормозной шланг заматывал плёнкой - хотя работа баллоном достаточно точна.
Не удалось вывесить зад - даже на упорах качалась, делал колёса поочерёдно, с сушкой слоя 1 час. Сейчас досохнет, пойду 3й слой баллон добивать.
Смотрится арка после обработки красиво ;)
На 3 слоя кордона стоит ещё что-то положить? Тепло уходит, пока высохнет, пока обкатается чтл лёг и не отслаивается - могу и не успеть собраться.
4,5 года, 80 ткм:
К покрытию готов:
Красота - страшная сила
Для таких целей мне подошла стрейч пленка http://dolya.in.ua/категория/стрейч-пленка/ Она хорошего качества, поэтому хорошо ложится на ЛКП.
А для наших арок есть целые локера?чтобы всю арку закрывали?ставил кто нибудь?
Есть. Да, ставил. А, что интересует? И тема где-то была
Тема то есть,фотографий нигде,ха давностью времени уже нет
@LeIIIbIi,Вот ссылка на пост человека, у кого я купил локеры: https://www.drive2.ru/l/7537600/
    • 21 Сообщений
    • 22911 Просмотров
