kapral2-08
Плохо работают часы
Подскажите может было у кого, или знает причину, но часы то работают и показывают все как надо, то просто тухнет и все, то просто  вполнакала горят, при этом время не сбивается, иногда от небольшого удара по панели начинают светить как надо
Плохой контакт,скорее всего окислился.
сама колодка в живом состоянии, грешу на потроха самих часов, разбирал не понял там нифига
@kapral2-08, сделай фото разъема со стороны пайки на плате только покрупнее и выложи (возможна холодная пайка) я гляну если что увижу скажу.
1 вариант - пропаять контакты на платах, (скорее всего на одной из двух, которая отвечает за питание)
2 вариант - купить у меня такие же рабочие.
Там есть резистор, греется, судя по всему. Вокруг него потемнение. Крупных размеров, мощный. Может он косячит.
А вообще за "включение" часов, а точнее включение питания дисплея(схема часов на прямую к аккуму подключена) отвечает отдельный контакт
Завтра посмотрю схему, снял на модернизацию.
[spoler]post-18687-0-12798800-1435696746_thumb.gif[/spoler]
    • 3011 Просмотров
    • 2553 Просмотров
    • 2801 Просмотров
    • 4246 Просмотров
