medprofy
Не снимается с сигнализации!
Здравствуйте!
Прошу помощи. Машина перестала сниматься с сигнализации. При открывании двери ключом включается аварийный звуковой сигнал и вспышки. Зажигание включается, но сразу же глохнет. Есть подозрение, что в сумке могли нажаться две кнопки, какие - не могу предположить.
Судя по брелкам, нашла в интернете фото - похоже на Fighter F-28.
На брелке 3 кнопки - левая закрывает двери и ставит на сигнализацию, правая - открывает двари и снимает с сигнализации. Нижняя открывает багажник.
Что делать?
Найдите в интернете ближайшую контору,которая занимается сигнализациями и спросите лучше у них. Есть и такие, которые выезжают к клиенту. А так, не видя сигнализации,никто особо и не возьмется советы давать.
Здравствуйте!
Что делать?
Добрый день!
Где-то в автомобиле, в районе места водителя, спрятана кнопка Valet.
Обычно она располагается:
- под торпедо со стороны водителя,
- под сиденьем водителя,
- на левой кик-панели
- за левой боковиной центральной консоли
- около блока предхоранителей в салоне
В общем, в районе коленей водителя, чтобы не нужно было далеко тянуться.
Эта кнопка имеет прямое отношение к сигнализации.
Открыв машину, надо включить зажигание и не позднее чем через 10 секунд нажать кнопку Valet.
Если у Вас действительно Fighter, система аварийно снимется с охраны.
Если это не Fighter, а другая система, возможно тоже получится, но кнопку следует нажать не 1, а допустим 3 или 5 раз :)
Спасибо! Пойду искать.
Здравствуйте!
Что делать?
А не пробовали батарейку поменять в брелке?
Батарейку в первую очередь поменяла.Не помогло.
А вообще, сигнализация на машине как то реагирует на брелок? (Звуковой сигнал, вспышки габаритов или поворотников, или светодиод по другому начинает мигать).
И да, второй брелок утерян? Или на него машина тоже не реагирует?
Ранее указанная информация о valet - не помогла?
Машина не реагирует вообще никак на оба брелка.
Vallet пока путем внешнего осмотра области вокруг сидения не нашла. Пытаюсь снять нижнюю панель под рулем, открутила 5 саморезов, пока не получается. Ищу инструкцию, как снять.
Добрый вечер!
Вряд ли кнопку стали бы располагать так, чтобы пришлось снимать панели и выкручивать саморезы. Смотрите под заглушками на торпедо слева, под всякими крышками предохранителей, кармашками и т.п.
С уважением, Михаил.
Спасибо! Нашла. Сигнализацию отключила. Как теперь включить обратно, чтобы от брелка включалась/выключалась? Или перепрограммировать надо? Инструция утеряна, к моей модели в инете не нашла.
Лихо Вы с ней справились :)
Чтобы система заработала снова, конечно надо разбираться, возможно программировать брелки заново, и так далее.
Инструкция ищется в интернете, даже если не совсем от Вашей модели, то можно подобрать подходящие алгоритмы, что мы и сделали.
Но стоит ли этим заниматься с учетом наличия данных систем в очень грустном перечне
Получается ведь так, что сигнализация не помешает воришкам обчистить салон, а еще и поможет аккуратно запереть за собой двери.
Понятно, что время сложное, кризисное, но возможно стоит подумать о замене системы на что-то более актуальное и эффективное.
Приветствую!
У меня в салоне нечего брать, да и машинка не новая, хоть и аккуратно эксплуатировалась. Буду пока пользоваться блокиратором коробки передач.
В кризис не до сигнализаций, остаются средства только на борьбу за жизнь :)
Спасибо за помощь!
Есть другой вариант решения проблемы - сузить радиус действия сигнализации, чтобы закрыть машину можно было только почти вплотную возле двери, например.
С системами, работающими в диапазоне 433 Мгц, этот способ чреват полным отсутствием реакции системы в зоне действия помех. Диапазон сильно замусорен не только в столицах, но и на периферии, и иметь запас по стойкости к помехам не помешает. Достаточно будет срабатывающей сигнализации известной "звериной" марки по соседству на стоянке, чтобы попытки поставить/снять систему с охраны превратились в мучение.
    • 18971 Просмотров
    • 8834 Просмотров
