novozhilov
Нужен совет по выявлению возможной поломки.
Киа рио 2003 1.5 98 л.с пробег 180000 избыточное давление под клапановой крышкой. Выдавливает масло в колодцы и из под болтов и с краёв. Компрессию мерели была около 14. 2 года назад была капитала головки. Так как оборвался ремень и загнуло один клапан. В сервисе не могут понять в чём причина. Было заменена прокладка клапановой крышки. Клапан сапуна. Масло по большому счёту не ест. До этого выбил катализатор. Чистил дроссельной узел. Чистил форсунки. Летом был забит радиатор (соты с наружу) и машина грелись перегревал. Но Всё было ок. Всё случилось внезапно. Если не давать под жопу. (3000) оборотов то Всё в норме. Имабороты стали 900-1000 иногда зависают на 1200. Что делать? Куда копать?
Гость vigors
 избыточное давление
ну так только в случае забитой системы вентиляции картера.
трубки, клапан проверить
в рабочем двигателе должно быть разрежение.
Клапан новый. Его заменил стало лучше. Но Всё равно при больших оборотах масло выдавливает.
Сегодня мерели компрессию в среднем по 12.
Такое явление может наблюдаться, когда давление из камер сгорания перетекает в картер. Т.е, это может быть или кольца изношены или даже при хороших кольцах (поскольку компрессия у вас неплохая) могут быть изношены сами поршни и на повышенных оборотах давление стравливается в картер.
Но в первую очередь, конечно, нужно тщательно проверить систему вентиляции картера.
Удачи!
Возможно ли из за выбитого катализатора? Пламя гаситель не стали ставить. Все неприятности начались после этой процедуры. Через неделю или две. Под капот заглядывал раз в месяц что бы масло проверить или воду долить в амывательный бачок. а так там делать не чего даже не один болт не сапливился не капли подтёка не было.
Гость vigors
да просто проверить - при рабочем двигателе вывернуть маслозаливную пробку, но не винимать. При нормальной работе она будет присасываться. В противном случае смотреть все трубки вентиляции (часто забиваются масляной эмульсией, сама не очищается, отложения в основном в районах хомутов и изгибов).
борьба за экологию приносит "плоды"...
    • 20 Сообщений
    • 6472 Просмотров
    • DimaZ
    • DimaZ
    • 1341 Просмотров
    • 1226 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 10865 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 4305 Просмотров
