abrakadabra
Проблема check
Высветился значок чека, после этого ездила на диагностику сказали нужно заменить датчик расхода воздуха, ВВ провода, заменить свечи и промыть инжектор. Сказали датчик расхода воздуха заказать будет стоить 9600 рублей. Подскажите за какую адекватную цену можно прибрести в Москве эту деталь и где.
На РИО-II (до 2005г) цены в экзисте:
Запрошенный артикул
Kia 0K32A 13 210 Датчик расхода воздуха
доставка, дней цена
14 2 934,23р.
8 2 948,80р.
16 3 592,66р.
9 3 815,90р.
25 6 304,54р.
1 6 626,48р.
3 7 181,46р.
1 7 925,20р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K32A...id=43&sr=53
0K30F 18 140 Провода высоковольтные, комплект- от 814 до 4500 руб, http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K30F...id=43&sr=53
18814-11061 Свеча зажигания от 88 руб за 1 шт. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=18814...id=43&sr=53
Что-то ну Очень много :blink: Может сразу двигатель поменять! Когда такое наговорили - значит сами не знают истиной причины. Они хоть код ошибки сказали? Я думаю, что пока не стоит всё это приобретать, очень похоже на развод.... Сервис цивильный, или азерботы на МКАДе?
Однозначно сделать ещё одну диагностику и сравнить результаты...
Я купила Рио, через 2 дня загорелся Чек, в 3 разных сервисах побывала, там где пугали и говорили, что всё ОЧЕНЬ плохо, скорее всего хотели заработать денег....В результате оказалось, что в машине лямда зонд стоит от десятки и компьютер показывает, что что то не так, хотя на самом деле многие вместо оригинала ставят такие, потому что они похожи, и сказали что можно спокойно ездить
Точно! Только повторную диагностику делать в другом месте, и обязательно попросить распечатку кодов ошибок. Обязаны выдать. И не просить отремонтировать, а только провести диагностику (т.е. установить причину) Потом скинете коды, может что подскажу.....
Как результаты? Можно просто скинуть клемму с аккумулятора, подождать 5 мин и одеть снова. Если был умерший датчик расхода воздуха, то машина будет очень плохо заводиться: данных с датчика нет, а усредненные стерлись. Покрутить движок стартером долго придется... а вот замена высоковольтных проводов и свечей, особенно, если авто больше 3-5 лет, еще никому не повредила! Промывка инжектора тоже процедура терапевтического характера: если было очень плохо, то эффект будет, в противном случае можете эффекта и не заметить... Но хуже не будет однозначно!
Если заправляетесь 92 попробуйте заправить литров 10 95 на хорошей заправке, у меня такое было когда машина со 2 раза завелась зимой. Возможно при заводе двигателя всякая гадость вылетела на датчик кислорода и датчик загорелся.Такая штука была и на десятке , я сразу 95 заливал и датчик сразу гас.
Если двигатель нормально работает- ездийте с этим чеком ничего страшного, скорее всего идет провал сигнала с какого-то датчика. А так только деньги будете отдавать сервисменам.
А самое лучшее найти нормального диагноста который не только продиагностирует но и сам устраняет неисправности - а то сейчас развелось диагностика - один лошпед делает, гайки крутит - второй, провода скручивает третий и т.д.
У меня чек горит на бензин например. Ест только лукойл, на другой сразу горит.
У мене загорівся чек при єзде.Машина втратила потужність мгнавяно,проїхав км 100,заїхав в гараш і почув как працює мотор шум був как у дізеля машина захльоптувалась воздухом.На наступний день поміняв топливний фільтр і все ОК!Якщо хтось буде міняти фільтр незабудьте зняти з акамулятора масу щоб перезапустити комп(зняти ошибку).Ну і порада заправяйтесь хорошим бензином.
Пипец! Мусчина! :angry2: Я конечно понимаю, что понять можно о чем написано, но не ужели так трудно написать на русском языке? Это же технический форум и некоторые слова не понятны.
Прикольно, у меня все с точностью да наоборот, заливаю Лукойл лампочка сразу загорается, еду на роснефть лампочка тухнет.
Поэтому мой выбор РосНефть.
ИМХО в 99% случаев эта лампа загарется от говняного бенза :)
Цитаты
Любопытно. Интересно было бы узнать, какой при этом возникает код ошибки?
У меня проблема "сheck", после того как выбил катализатор.
Вся суть во втором Лямбда-зонде.
хочу сделать обманку (отдалить зонд от катализатора)
Порыскал по форумам и вот что нарыл:
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=19147
Надеюсь поможет мне и другим... :blush:
У меня БК постоянно при каждом запуске мотора говорит ошибку Р0650. Что за ошибка понятно, но как устранить не знаю.
Неисправность лампы индикации неисправности цепи управления
я так понимаю, надо определить какая индикаторная лампочка на панели приборов не загорается при вкл. зажигания... ну и соответственно, заменить :)
Я так понимаю р0650 это ошибка лампы чек энжин и что она не исправна, лампы других датчиков не имеют к этой ошибке никакого отношения ИМХО. Но вот вчем проблема, при включении зажигания все лампы работают, включая лампу чек энжин. Ну и естественно после запуска двигуна гаснут. Мне говорили что это проблема в цепи, но как решить конкретно никто не знает.
не уверен, что только эта лампа, но если это так и у Вас стоит БК, который ловит ошибки - думаю, нет повода для беспокойства...
When is the code detected?
- An excessively high voltage is sent to ECM through the MIL circuit under the condition that calls for MIL light up.
- An excessively low voltage is sent to ECM through the MIL circuit under the condition that calls for MIL not to light up.
ЗЫ
впрочем, судя из написанного, траблы не в лампочки, а в силе сигнала - т.е. либо цепь до лампы подкорачивает, либо наоборот, плохой контакт и сопротивление цепи слишком высокое... и тогда это скорее всего именно ошибка уровня сиггала для лампы чек энжин
Разобрался с лампой "чек". Я второй хозяин авто. Снял щиток приборов, а там лампу "чек" с лампой "давления масла" запараллелили. Не знаю зачем. Но когда был на компьютерной диагностике, показала "низкую эффективность катализатора первого блока цилиндров. Нужно топливную систему чистить. А лампа "чек" ни на какие тесты не реагировала, что подтолкнуло меня снять считок. Вот такие дела!
У меня загарелась на "пропуск зажигания в 4-ом цилиндре", сбросили аварию и порекомендовали заменить свечи. 200р за диагностику.
похожая проблема, после первого ТО "чек" загорелся, съездил к официалам, как следствие поменяли свечи, промыли инжектор, итого 4 тыс руб., месяц балдел, а потом в конце каждого месяца загорается, и через пару дней сам тухнет, а теперь уже неделю горит, что делать, не хочу я официалов кормить, они и без меня народ крутят еще как
Заправку пробовали менять?
Вопрос не в тему конечно и от части в тему. Я так понимаю по этой фразу что у каждого горшка есть свой катализатор? рио ристайл 2004 гв
А у меня ошибка проявляется не так.
появилась вчера. верней я ее заметил тока вчера, потому как все время пользовался автозапуском.
симптом- включаю зажигание (горят как обычно сигнальные лампы)- запускаю двигатель -все лампы тухнут-через 3-5 секунд после запуска двигана коротко 3 раза мигает check, и после больше не загорается. двигатель ведет себя как обычно, не троит не плавает, как обычно отвечает на педаль газа. Хотя при медленной езде на светофоре при переключении с 1 на 2 пару раз ощущались провалы в оборотах. Короче всегда мигает 3 раза после запуска.
кстати бортовой компьютер не видит этой ошибки (multitronics)
читал нет и форум по моей проблеме, при мигании чек - плохой бензин, пропуски...
в инструкции у меня есть строчка- Если контрольная лампа автомобильной диагностической системы (check) мигает, это может означать наличие неисправности в каталитическом конвертере, что может снизить мощность двигателя. только там не написано как именно она моргает периодичность, или как у меня тока после старта...
А вот еще фраза пропуски - что конкретно означает. Может ли влиять ремень грм он у меня откатал 50тыс а состояние его идеальное. лазию смотрю его раз в месяц каждый зуб.
сегодня ездил к диагностам. приборы сканеры ничего не показали. мигание было всегда после запуска, а вот в боксе у них не мигала зараза. выехал постоял - опять мигала.
говорят ошибка не постоянная в памяти не сохраняется и диагностировать нет возможности.
другие диагносты сказали приезжай как будет гореть постоянно...
и опять тут вопрос что означает это мигание?
Изменено пользователем lushas
    • 68 Сообщений
    • 44124 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39336 Просмотров
    • 4146 Просмотров
    • 1662 Просмотров
    • 3224 Просмотров
