Samen
Ослаб ручник как подтянуть?
Риоо 2003 1 рестайлинг, 1.5 мех. Сказали, что подтягивать надо не ручн к, а задние колодки... Это так? И это как?))
там механизм самоподвода, если он не работает то тяни ручник,   http://okia-rio.narod.ru/html/13-15.htm
@Samen, почитай очень полезное издание:
https://yadi.sk/i/gl2H7IGbY6bAB
В самом (внутри) заднем барабане есть механизм самоподвода колодок. типа когда подизнашиваются. механически ( под воздействием пружины ) перещелкивается положение колодки. ближе к барабану. И можно самому выставить это положение.но только вникнув в суть его работы ( ессно механизм должен быть очищен и смазан. ну и правильно установлен ) иначе может быть подтормаживание и греться сам барабан. Ну а натяжка тросика - крышку ( под ручником ) отщелкиваешь. и там открывается гайка натяжки.
Еще одно но... Задний барабан снимать - это потом затяжку задних подшипников регулировать надо будет и гайки ступиц  хорошо бы поменять при этом..Начинать все же с гайки на тросе лучше, под крышкой на туннеле возле рычага ручника в кабине. Нужен будет ключ-трубка на 10.
если ослаб ручник, значит либо колодкам кранты либо закис механизм самоподведения в барабане, у меня было такое:ручник почти совсем пропал потом появился скрип в заднем колесе, я купил колодки чтобы лишний раз не дергать барабан с подшипниками, а при снятии выяснилось что тяга за которую цепляется трос в барабане закисла и не отбрасывается при отпускании ручника, из-за этого и самоподвод не смог работать.   А ручник я спецально не подтягиваю-самоподвода хватает за глаза, если нет то пора менять колодки если не поменять выкинеш цилиндрик, а он за собой тянет еще и трубку тормозную которую скорее всего не открутиш от цилиндра.
