Всем доброго дня!
Имеем Киа Рио 2011 гв, двиг 1.4 , автомат.
Началось всё в декабре. Заезжая во двор своего дома, машина вдруг заглохла. Пытаясь завести машину, стартер крутился, но она не заводилась.
Открыл коробку предохранителей под капотом, вынул реле, потом поставил обратно. И машина завелась.
После этого случая ситуация повторяется с произвольной периодичностью., независимо от температуры воздуха.
За день может и 4 раза заглохнуть, а может за неделю - ни разу.
Возил в сервис, провели диагностику - ошибок не показывает.
На вопрос  - что мне делать? Отвечают - в идеале надо, чтоб машина у вас заглохла и вы бы привезли ее к нам в таком состоянии на эвакуаторе.
такой вариант совсем не нравится, но что делать непонятно.
Было у кого нечто похожее?
как решали проблему ?
Стрелки вверх вниз на приборке не горят?
Очень похоже на очередной случай умирающего датчика положения коленвала т.е. ДПКВ.
Вот одна из аналогичных тем -- http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=20190 -- там есть и мое сообщение с ссылкой на драйв и номер оригинального датчика. Вчера только смотрел -- цена снова вернулась в разумный предел, что-то около 1000р. Меняется за 5 минут.
Можете еще по форуму темы поискать по фраз "ДПКВ".
Вот еще http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=20254
стрелки мигать должны?
Вроде ничего такого не было.
Вчера машину отвезли в сервис.
Обязательно отпишусь по результатам.
@Ser83, судя по прочитанным темам, у кого-то стрелки мигают (у меня лично так было), у кого-то нет. Но по-моему везде, где я читал про такие симптомы, проблема вылечилась просто заменой ДПКВ (номер 39180-26900, в emex/автодок = ~1000р.)
На автомате вроде нет стрелок)) Там PRND2L
пока дпкв не поменяешь-не поймешь..сам с бубном неделю плясал...но у меня только на холодную заводилась.10 минут поездил-и глохла..
пока дпкв не поменяешь-не поймешь..сам с бубном неделю плясал...но у меня только на холодную заводилась.10 минут поездил-и глохла..ошибки не выскакивали.
@joe, а я в первом сообщении проглядел, что автомат)
согласен, что надо пробовать ДПКВ.
Интересно, что СТО скажет. Ждем-с Ser83.
99% - датчик коленвала.
заменили датчик положения коленч вала.
Мастер когда снял старый, продиагностировал его, сказал, что датчик мертв.
Поставили новый, пока всё в порядке. Ттт.
Цена вопроса 1500 и замена 500.
Значит и на автоматах ДПКВ выходит из строя. А то я думал, что это удел только механикусов))
    • 3305 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10148 Просмотров
    • 4870 Просмотров
    • 3088 Просмотров
    • 2210 Просмотров
