Сегодня непонятно с чего появилась проблема с ноутом. Windows 7 лицензия. Ничего нового последнее время не ставила и не делала.
Сидела в инете, зашла на сайт теле2, сайт не загрузился, ноут завис и вылезла вот такая ошибка. 1LB1Ka7MZuc.jpg
Попытки перезагрузить успешны частично, либо доходит до иконки Win и крутит ее бесконечно долго, ждала 20 мин. Либо в безопасном режиме. Попробовала откатить до точки восстановления не получилось, так же бесконечно крутилась загрузка. После нескольких попыток все-таки ноут загрузился в обычном режиме, я скачала всю нужную информацию на внешний жесткий диск. Во время работы с папками все было ок
Но как только зашла через хром на яндекс все зависло, но ошибка не выскакивала.
Что может быть? Вирус, попробовать просканить чем-то лечебным?
винт протестить
память протестить
так же возможен перегрев
Вот тут вся инфа по причинам данной ошибки: http://www.cyberforum.ru/bsod/thread805734.html
Перегрев, перазгон проца, недостаток питания(в том числе из-за вспухших кондеев на материнке).
Ноут старый? Если ни разу не вскрывался - открыть, почистить, продуть от пыли, поменять термопасту, осмотреть визуально, собрать-проверить. Времени немного, денег только на пасту, рублей 50-60.
винт протестить
память протестить
Еще бы знать как тестить)))
Ноут не особо старый года 2, перегрев даже не знаю, он 30 минут работал до этого глюка. ссылочку изучу
Ну, 2 года, действительно не такой срок, хотя если условия жизни у него тяжёлые(например есть домашние животные, от которых летит шерсть) - может быть... Всё равно желательно чистить его раз в год хотя бы, как и обычный комп. Просто остальные неисправности(если отбросить заводской брак - за такой срок ещё менее вероятны(если только не оперативка, которая может и умерла, ибо файловые операции - нагрузка на проц, а во браузер сразу оперативу грузит, особенно хром, которые её тоннами пожирает.
у меня винт через полгода умер.. так что все что угодно
я бы первым делом винт проверил и оперативку
@r1p, можете для чайников объяснить как это сделать. Сейчас система не загружается совсем, крутит все время иконку Win дальше ничего не происходит. Или вариант только в сервис?
Попробуйте восстановить систему (загрузочный сектор) с загрузочного диска или загрузочной флешки.
@Safa87,  для чайников не получится ..
если вкратце, то :
сделать загрузочную флешку
запуститься с нее и прогнать тесты винчестера и оперативы спецальными програмульками
в каком районе обитаете?
Нуу не настолько все запущено, как-то сама систему переустанавливала. Но явно не профи в этом. Так в ЮЗАО живу.
НО на всякий случай я бы продул (обычным феном для сушки волос, но холодным воздухом) все что можно. То есть во все решеточки куда можно подуть иногда помогает, особенно если любили лежа на пледе юзать, не подкладывая ничего твердого под ноут
Вообще я его открывала летом, там все было чисто. На диване с ним не валяюсь он довольно большой) Но посмотрю еще раз. Попробую восстановить систему посмотрим что получится.
Сейчас удалось включить ноут, сам предложил при очередной перезагрузке загрузить с устранением ошибок. Вчера тоже так удалось его включить. Был подключен к интернету, автоматически закачал 20 каких-то обновлений, которые при выключении установил.  И  сегодня при попытки включить опять глючит.
Сейчас инет отключен, протестировала оперативную память встроенный в Win7 программой - все ок. Включила Autocad вроде все пашет без глюков, хотя программа достаточно ресурсов требует.
Вот думаю могут ли эти проблемы быть связаны с обновлениями винды?
@r1p, Memtest86+ этой программой предлагаете тестировать? Я так поняла это все долго происходит. На несколько часов проверка?
Отключите автоматические обновления. Сейчас идет много жалоб на то что после обновления гдючит комп. ТО рабочий стол не открывается то не грузится вообще. Если есть возможность загрузиться в безопасном режиме или с загрузочной флешки то удалите обновления установленные примерно с 19 января. Так как после 20 января начались жалобы моих знакомых о том что комп начал глючить.
эх... советчики...
Причины ошибки 0x00000124:
  • Ошибки оперативной памяти
  • Неверно установленные в BIOS тайминги оперативной памяти
  • Сбойные приложения, или драйвера, например некоторые версии Касперского
  • Разгон, памяти, процессора, видеокарты и т.п.
  • Перегрев
  • Старая версия BIOS
  • Вздутые конденсаторы на материнской плате
  • Недостаточная мощность блока питания
  • Bad-блоки на жестком диске
Варианты решения и исправления ошибки 0x00000124:
  1. Оперативная память первая в списке причин ошибки 0x00000124, если возможно необходимо разобрать компьютер, вытянуть планки памяти и бумагой или ластиком протереть контакты, после этого планки аккуратно ставим на место. Если планок памяти больше одной, попробуйте запускать компьютер с разными планками в разных слотах. Так же стоит протестировать память специальными программами, memtest86 и встроенной в Windows 7 и старше утилитой проверки памяти.
  2. Если у вас несколько планок оперативной памяти, они могут иметь разные тайминги, проверить их можно например в программе CPU-Z, для решения проблемы нужно увеличить тайминги памяти в BIOS, или заменить память так что бы у всех планок были одинаковые временные задержки.
  3. Перегрев легко может вызывать ошибку 0x00000124, это довольно частая проблема современных компьютеров, программно перегрев можно обнаружить утилитами вроде CPUFan, значения любях датчиков свыше 50 градусов должны настораживать, температура 70 градусов и выше говорит о перегреве, для видеокарт критическая температура немного выше, их допустимо нагревать под нагрузкой до 80-85 градусов, но лучше если температура всех компонентов системы ниже 50-55 градусов.
  4. Вздутые конденсаторы на материнской плате или в блоке питания, вызывают массу трудно диагностируемых ошибок, в том числе и ошибку 0x00000124. Провести диагностику можно визуально, торец конденсатора должен быть плоским, если он вздут даже совсем немного, это говорит о том что конденсатор уже не выполняет свои функции и подлежит замене.
  5. Не все знают, но даже самые качественные и дорогие блоки питания со временем теряют часть мощности, в основном это происходит из-за старения конденсаторов, и их вздутия, если вашему блоку питания более 2-3-х лет, он попадает под подозрение, необходимо его разобрать и осмотреть конденсаторы, делать это надо осторожно, даже после отключения от сети в нем есть высокое напряжение. Блок питания как правило ремонтировать экономически нецелесообразно, дешевле купить новый, и новый надо выбирать с запасом мощности, особенно если производитель незнакомый.
  6. Повреждения секторов на жестком диске тоже могут вызывать ошибку 0x00000124, для диагностики можно использовать HDDScan или другие утилиты. В качестве временного решения можно использовать встроенную в Windows проверку диска, с установленной галочкой «Проверять и восстанавливать поврежденные сектора», эта проверка доступна в свойствах каждого диска в закладке сервис.
  7. Сбойные приложения, найти достаточно сложно, чаще всего это антивирусы и другие приложения которые серьезно вмешиваются в работу систему, так же это могут быть драйвера. Поэтому стоит обновить все драйвера которые только возможно, если новых версий нет — поставьте более старую. Для поиска сбойного приложения придется удалять их по одному и ставить заново. Этот способ применйте только если на 100% уверены что проблем с железом нет.
  8. Часто эта ошибка сопровождает разгон каких либо компонентов вашей системы, увы для ее решения придется убрать разгон, либо его уменьшить.
  9. Если ничего не помогает, остается еще один вариант — обновление BIOS, у разных производителей оборудования этот процесс происходит по разному, на данный момент практически ко всем ноутбуками и материнским платам производители выпустили утилиты для обновления Bios которые могут работать прямо в Windows, и этот процесс не представлять большой сложности. Но если вы не понимаете что делаете или не уверены, лучше обратиться для проведения этой операции в сервис, так как есть некоторый ненулевой шанс что после неудачной прошивки ваш компьютер или ноутбук перестанут работать.
Надеюсь в списке вы нашли подходящий для вашего случая способ исправления ошибки 0x00000124.
ну и как вариант почитать мелкософт: https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/952681
чаще всего это увы "железо"... :(
ставлю на :
Memtest86+
ну типа того..
для теста винта Викторию
могу дать флешку с которой можно загрузиться и потестить, я на Чистых работаю
Смогла протестировать CrystalDiskInfo все хорошо, и температуру всего 36 градусов показывал. Больше ничего не успела, опять вылез синий экран,но с другой ошибкой 0x000000BE. В общем попробую завтра ноут еще сама помучить, если что есть варианты кого могу попросить посмотреть его.
Спасибо, за беспокойство, у меня есть кого можно попросить помочь на эту тему, но не раньше следующей недели. Поэтому пока попробую сама решить проблему.
CrystalDiskInfo  вроде просто смарт и температуру показывает
Ну наше дело предложить :)
вот попробуйте (там кстати и memtest вроде в комплекте):
1. скачать викторию
2. записать на CD/USB FLASH
3. загрузиться с помощью этого CD/USB FLASH
4. поставить тестироваться (тест долгий)
статья про викторию
@r1p,спасибо, завтра попробую.
@Safa87, статья как создать загрузочную прочитайте там все доступно.
ну и будем надеяться что не винт и не память :)
тогда просто винду переставить :)
0x000000BE - это уже ошибка драйвера при работе с памятью.. Тогда действительно, может быть из-за обновлений...
Переустановила винду, в момент попытки скачать хром все зависло, но без появления синего экрана. Перегзагрузила опять завис, в общем оставлю его до помощников, пусть посмотрят.
    • 2053 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 9920 Просмотров
    • 4202 Просмотров
