nonsons97
Индикаторы передач АКПП 2005 г.в
Доброе время суток. Подскажите, может кто сталкивался. На приборке не горят лампы включения передачи P и N. Остальные индикаторы R, D, 1, 2 работают стабильно. Проверял лампы, целые и рабочие. В чем может быть проблема?(
проблема в селекторе на коробке
Селектор-это тот который находится в салоне? То есть ручка переключения? Что может с ней быть? На селекторе все лампы подсветки работают, кстати, редко но на приборке лампы P и N загораются, но крайне редко, видимо где-то отходит контакт, но я не могу понять где находятся контакты которые отвечают за индикацию на приборной панеле(((
Вообщем ситуация такова. Поменял ингибитор( датчик положения рычага АКПП) который устанавливается на коробку, перетряхнул всю приборку, лампы все рабочие, обрывов на дорожках нет, но лампы P и N на приборке так и не загораются((( Куда дальше копать? Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой?(
Ну, если они периодически загораются - может быть действительно в проводке дело. В первую очередь посмотреть пины в колодке, которая к приборке идёт, мб неплотно сидят, а дальше - по жгуту проводов идти, разматывать, смотреть.
На приборке всё намертво сидит, наверное всё таки в проводке проблема, понял, спасибо.
Чем закончилось? Нашли из-за чего?
У меня тоже бывает не горят эти лампы. Раз заведешь горят - раз нет
Ну че было то? Та же беда
Точно такая же проблема, если нашли решение, то озвучьте, так как скоро планирую лезть разбираться...
Интересно тоже, кто нибуть разобрался. Я добрался до диодов в приборной панельке. Похоже на них. Зрение подводит. Не могу понять диоды или резисторы стоят. ,но похоже из за них лампочки и не горят. Так как до них контролька  светит а после нет.
Виталий, давай буду у тебя - посмотрю, покажешь где эти "диодо-резисторы" торчат, попробуем разобраться.
