Noob25
Колесные гайки
Всем привет, у меня  Киа Рио 2010 г.   Недавно приобрел диски , ковку - СЛИК.   Возник у меня такой мозголомающий вопрос.
1)   Штатными гайками прикрутить можно или надо какие то специальные покупать?
2) Есть ли смысл ставить секретки?
3) Если брать один набор секреток и поставить по одной гайки на каждое колесо совместно с родными гайками. Вес гаек разный будет, не будет ли дисбаланса, биения и т.п. ???
1. штатными скорее всего нет,для литья отдельные гайки
2. Двоякое мнение существует, я поставил, но снять их смогу и без спец. головки, если я смогу, то значит злоумышленник тем более сделает это легко и не принужденно
3. С дисбалансом и биением все норм, у меня так сделано, причём секретка другая больше в весе и в размере
Фото нет, литье на летней резине
Гайки могут не подойти. Нужно смотреть отверстие.
Секретки-на Ваше усмотрение(как по мне, они бесполезны)
Дисбаланса быть не должно, если все гайки затянете одинаково.
Где диски брали? Думаю тоже себе взять. Посмотрел на этом сайте, цены вроде приемлимы http://samohodoff.ru/litie-diski. Выбрал такие. Что скажете? Стоит брать? skad-tulon-i33995.jpg
подскажите пожалуйста какие "родные" гайки на rio DE(JB /RIO) 2010 года?
в свое время меня волновал этот вопрос:
оригинал для штампов — 5295017000 и 529502G000 (длинная) одинаковые, но первый номер дешевле!
оригинал для литья — 5295014140 (короткая)
https://a.d-cd.net/cefb8ees-960.jpg
Подскажите пожалуйста , какие гайки идут на рио 2004.гв на родное литье ? Поставил гайки со штампов они длинные крышка не закрывается .
21 минуту назад, "Сашок" написал:
Они кроме того, наверняка, и закручиваются совсем чуть чуть, то есть не на всю положенную длину. Не вылетело бы колесо...
Закручивается нормально , только гайка торчит .
В 06.04.2018 в 21:30, "Сашок" написал:
Москвичевские по виду один в один как на РИО1 для литья , и резьба та же (M12x1.5) , вот только конус может другой, смотреть надо.
https://www.vam-shina.ru/catalog/diski-kolesnye/sekretki-bolty-gayki/gayka-kolesnaya-moskvich-412-2140/
Кстати, о конусе. У гаек для литья не конус, а типа сферы должно быть, поэтому нельзя обычными гайками литьё прикручивать, так как нагрузка не распределяется и отверстие может начать разбалтываться.
Гайки купил , подошли такие . Можно было еще короче на 5 мм
Теперь все норм )
    • 2316 Просмотров
    • 893 Просмотров
    • 1957 Просмотров
    • 12392 Просмотров
