Dimedroll
При начале движения: щелчок, разгон
Здравтсвуйте уважаемые!
Весной на 5летней началась странная ситуация:
Иногда при разгоне ( плавного нажати акселератора и отпуска сцепления) вначале проиходить щелчок, а потом машина начинает разгоняться.
Может у кого уже было подобное, где копать?
@Dimedroll, щелчок при начале движения был, и отдавало в руль. Симптом плавающий. Но замечено, после переборки передних амортизационных стоек, пропадает надолго. При чем не важно что со стойками делаешь, меняешь ли опорные подшипники или саму стойку. Разобрал - собрал и щелчки прекратились. Вот такая вот закономерность. Рекомендую сделать полную диагностику подвески. Если определите причину щелчков, отпишитесь тут, буду благодарен.
Так дело в том что разгон происходит, а до этого "тупит" не разгоняется.
Щелчок где-то снизу двигателя? Была аналогичная ситуация прошлым летом-долго мучался искал причину в т.ч. на форуме. Менял заправку, менял марку бензина на 95 и 98, заменил фильтра в баке- результата ноль. После замены свечей на дешевые "BOSСH" щелчки прекратились, но только на пару недель. Купил и поставил оригинальные свечи, щелчки и "тупость" при разгоне пропали вообще. Пробег был тогда около 140000 км.
Сделал ТО5. Масло,фильтры, тормозные колодки — поменял.
Не помогло.
Но похоже помогла замена свечей зажигания! Обычные NGK нормально себя видут, Иридиевые выкинул — была отработка к тому же электродов.
    • 54 Сообщений
    • 24402 Просмотров
    • 4257 Просмотров
    • 17555 Просмотров
    • 24752 Просмотров
