НиколайКоля
Брызговики передний
Как снять передний брызговики с подкрылком? Болты открутил, снизу вытащил пистон, а на самом брызговике никак. Подскажите как
Брызговик снимается сам по себе. Если до вас в него дополнительно ничего не вкручивали, то легко снимаются после откручивания всех саморезов и пистонов.
Подкрылок то же легко снимается, надо только грязь отколупать, а лучше отмыть и колесо снять, что бы удобнее было дальние саморезы откручивать. Для информации - надеюсь когда из пистона центральную часть выкрутили-вытащили, то сам пистон потом достали из отверстия.
Ну нет там никаких хитростей. Если весь крепёж сняли, то брызговик легко снимается.
Ну и так в качестве издевательства (без обид - я дружески). В FAQ-е есть скан книги по ремонту KIA-RIO 2010-2011 FL. Скачайте его, и на станице 256 найдёте нужную вам информацию с цветными фотографиями!!!
Удачи!
Тонкой отверткой выколупывай центральную часть пистона и не боись... А чтоб сам локер (подкрылок) снять надо снимать колесо, зачем уродоваться :)
не  хочу   создавать  новую   тему. , но
надо   поменять  брызговики   и передние   и   задние.
рио седан 2010 г.
ткните, плиз,   куда и где  подешевле  :help:
ежели   можно,  то  где в районе  ЮАО.
Лен, так Южный порт же =)
А если не сильно горит - то с ebay или aliexpress можно притащить резино-пластиковые, вроде живут нормально, а стоили когда брал - копейки.
@QDM,  Спасибки.
не   горит,  но  в   июле   хотелось   поменять....
а то  стыдно  ездить....  :kiss:
    • 24 Сообщений
    • 19090 Просмотров
    • 8721 Просмотров
    • 39 Сообщений
    • 35975 Просмотров
    • 92 Сообщений
    • 63322 Просмотров
