onekoff
Пропала подсветка панели приборов( тахометра, спидометра) магнитолы и всех кнопок в салоне!
Задам глупый вопрос мб. На данный момент можно спокойно ездить на автомобиле?И ничего, что диод стоит? Ничего больше не перегорит?
Предохранитель,однозначно.....меняй и все будет нормально....просто когда менял,мог коротнуть.....либо диод не той стороной вставил....
@slon-75, человек который вообще не смыслит в электрике сможет поменять? или лучше поехать в сервис
Поменять предохранитель может даже блондинка =) Думаю, что проблем не возникнет. См. предох под номером 30 http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=6666
@QDM, этот предохранитель который в салоне или под капотом
В салоне.
Наверняка еще и стопаки отрубило и если так, то не тяни с заменой)
@Kolenval, завтра куплю предохранитель и поменяю) надеюсь реально 30, но фары основные горят, поворотники тоже, только сам габарит не горит( который менял), стопы не смотрел, но завтра взгляну
Не работает правый стоп сигнал и вообще не горит, может еще какие предохранители надо? или только 30
Все стопы - одна цепь. Если не горит только один - лампу смотри.
Что не горит "вообще"?
Задний правый габарит не горит, с левым проблем нет, до этого все работало исправно . В итоге нет подсветки приборов, не работает передний габарит и задний. фары светят, магнитола работает и остальное вроде как тоже. За приборку в итоге отвечает точно 30 или нет , просто смотрел пл темам, там совсем другие отвечали
Уууууу. Как все запущено. Придется жестикулировать руками. Вылазить в окно и рукой показывать направление своего движения, дабы избежать ДТП.
вот почти аналогичная тема. там написано какие преды проверять
как исправишь проблему - отпишись. чтобы темы объединить.
поворотники все работают исправно)
Оказался 35, поменял. Теперь все работал исправно) спасибо за ответы и помощь
o_O 35-й это правый-задний ход, к габаритам какое отношение.... Чудеса.
задний ход вроде как 11, 35 это просто задний фонарь
Просто за подсветку салона точно отвечает 30-й, менял его неоднократно(не только у себя).
За габариты, на которые запитана подсветка приборки(на левую ветку, правая - только сам габарит, точнее два - передний и задний), отвечает 2 предоха(левая и правая ветка) - 2 и 5 (про 34-35 интересно, но как я понял, ты же в фаре менял? ибо в фонаре габарит сдвоен со стопом, вроде не подходит под начальное описание)
За стопы - 7 и, частично, 20-й, причём выбивает чаще именно 20-й. 11-го на седане, у меня - вообще нет, пустое место там, без преда. ЗХ при этом  оба ОК.На выходных у бати машину отберу, подёргать преды, посмотреть.
Чтобы погас правый габарит, приборка, подсветка в салоне и правый же стоп-сигнал, и всё на одном предохранителе - это мистикой попахивает. Или в описании неполадки ошибка закралась?
В любом случае, хорошо, что нашёл.
я наверное не правильно выразился, свет в салоне есть, в плане в плафонах на потолке. не было освещения кнопок всех в салоне и спидометр не горел. Главное что теперь все работает
А, ну если так, тогда да, только цепь габаритов, значит изначально я ошибочно 30-й приговорил =)
объединил
    • 5513 Просмотров
    • 4351 Просмотров
    • 8845 Просмотров
    • 53 Сообщений
    • 31024 Просмотров
