Всем Здравствуйте у меня такая проблема перестал работать регулятор обдува печки ни в каком положение не работает ребят помогите пожалуйста
И где находится предохранитель на этот регулятор. Буду очень благодарен за помощь
@Ruslan777, регулятор скорости вентилятора или направление обдува ?))
Предохранители Blower 30a или Relay 10A в моторном отсеке, или реле Blower Motor Relay под центральной консолью торпедо.
Ребят извеняюсь что не написал проблема было моторчике вентилятора печки я его почистил обдул от пыли внутри которая там находилась поджал и почистил контакты клем и все заработало
не работает 3 положения печки,4 нормально,подскажите что посмотреть?
KSUA1-61B15 Резистор вентилятора отопителя
Находится за бардачком в корпусе вентилятора печки, справа. Видно, если снизу заглянуть.
Это резистор, его кстати можно подпаять. Хотя на нем надпись " не ремонтировать" я подпоял контакты и все ок. Интересно почему такая маркировка (не ремонтировать) стоит?
Чтоб не отбивать хлеб у продавцов запчастей и  электриков в сервисах.. :fool:    А всерьез - перестраховка производителя от дилетантов. Потому что если плохо пропаянное соединение хорошо  нагреется от тока и загорится... :vava:
Спасибо огромное,проверил ,штекер выпал,сейчас все работает
Думаю скорее дело в другом. Эти контакты подпружинены, и в случае перегрева они не просто отпаиваются, но и отгибаются в сторону размыкая цепь и видно что спроектировано это не просто так. Это типа такой защиты видимо. А если их добротно пропаять, то при "аварийной" температуре они не отпаяются и не отогнуться и не разомкнут цепь. Чем это чревато ХЗ
   Ну если контакты не разомкнутся - может сгореть мотор печки видимо.... :pardon:
    • 15 Сообщений
    • 7065 Просмотров
    • 9891 Просмотров
    • 101 Сообщений
    • 30554 Просмотров
    • 3471 Просмотров
