Костяня85
Новое сцепление буксует
Всем доброго времени суток!
Поменял сцепу 2000 км назад. Ездиет в основном жена. И недавно после стояния в пробке начал ускорение, в итоге буксует зараза причем конкретно (воткнул ту или иную передачу, даю газу, тахометр растет а машина не едет, обороты падают и она разгоняется)! Теперь вопрос или помощь к клубням):
1. Скорее всего не отрегулирована педаль сцепы (позвонив в ту контору, сказали что педаль не трогали)
2. Может еще и цилиндр сцепы
P.S. до этого в пробках авто не ездило, после пробок сел и начал каждую передачу крутить до 4500, полет нормальный не буксует. Но то что было после пробки это пипец.
Клапан задержки сцепления удалялся/нет?
Нет, клапан на месте. Не удалялся.
Может тросик не отрегулировали? Или в гидравлической системе что не так.
А вообще ещё вариант, что не притёрлось. У него ж тоже период "обкатки" предусмотрен. Хотя когда отцу меняли - вроде подобного оба раза не было, сразу нормально.
Спасибо, думаю трос регулировать, а там видно будет.
Это о каком ещё тросике речь?
Тот который регулирует и положение педали сцепы и натяг между педалькой и цилиндром сцепления, от него зависит, как будет работать вилка, которая давит на выжимной подшипник.
Думаю, намек был на то, что тросика нет у нас. Шток же.
Разве? Один раз залезал в ту степь...
Ну тогда гидравлическая система, больше то нечему остаётся.
Ну, да. Шток, просто по привычки тросиком обозвал.
@Костяня85, Есть ещё один вариант, на первый взгляд глупый, но из практики часто встречающийся. Ни один "уважающий" себя ремонтник не удосуживается снять с новых запчастей консервационную смазку, ну а уж руки помыть при переходе от одной машины к другой - это вообще не в почёте. В лучшем случае тряпочкой замасленной протереть.
Ну а при установке такими ручками заляпывают все детали сцепления. Результат - сцепление буксует несколько дней, а затем "притирается". Количество дней напрямую зависит от чистоты рук.
Удачи!!!
Да, такой вариант тоже взвешивал. Но менял у дилера и все делали при мне (в обще меняю все сам и на прошлом гетзе менял сцепу сам, но родился малыш и времени не было).
@Костяня85,сцепление в сборе меняли? кодик можно
Менял не в сборе, т. к. По своему вину в экзисте выдавался один номер и то по конской цене. В итоге порыв инет нашел на драйве у нашего соклубника alien следующие коды:
1. Hyundai/Kia 41430-23000 Выжимная вилка сцепления
2. Hyundai/Kia 41417-22652 пыльник
3. Valeo 804 231 Подшипник выжимной
4. Valeo PHC HD-78 Диск сцепления
5. Valeo PHC HDC-38 Корзина сцепления
Все подошло без проблем, пыльник не стал менять, т к он в отличном состоянии.
Я завтра буду менять сцепление. Запчасти заказал через магазин по деньгам вышло 5830.
1 Подшипник выжимной Valeo 804117 сумма 930р.
2 Сцепление диск Valeo 803812 сумма 2350р.
З Сцепление корзина Valeo 802598 сумма 2550р.
Продавец сказал что у меня с завода стоит Valeo
Поменяли мне сцепление все подошло. Проехал около 5 км и опять маленький скрип начался , при нажатии педали сцепления скрип уходит. Может быть такое что детали притераються ? Появляется и исчезает скрип. Скрип не сильный ,но заметный .
При шевеление вилки звук пропадает.Вилку старую оставил
Два варианта:
1. Регулировать положение педали сцепления (по Мурзилки)
2. У вилки стачились кончики, которые прижимают выжимной, либо не набили смазки в вилку
В общем поборол я свою проблему с буксованием нового сцепления.
Залез к педальному узлу и начал регулировать по мурзилке. Хода свободного небыло в обще. Сейчас все работает, постоял даже немного в пробке, чтобы проверить, в итоге все ок, все скорости крутятся, пробовал до 5 на 3 передачах ничего не буксует.
Кому интересно, как пробраться туда и какие ключи:
Снимаем пластик под рулем. Два болта на 10 (где крышечка под предохранители слева от колена) и два шурупа под крест отвертку. Аккуратно снимаем и мы открыли пространство педального узла. Далее беру накидной ключ на 12 и обычный тоже на 12, и начинаем ослаблять ьолт регулировки положения сцепы, а далее регулируем. После собираем все в обратном порядке, на все про все у меня ушло 15 минут времени.
очень странно, после полной замены буксует сцепа...
едь к механику который менял, 100% его косяк.
думаю либо под вилку сунул лишних шайб либо что то с ней.
Все эти натяги штока, или смазка ерунда полная.
Это все не изнашивается и не вытягивается , а смазка при первых километрах пропадет, сгорит.
Написал же, что проблема была в регулировке педали сцепления. А именно небыло свободного хода, путем регулировки все устранил.
    • 849 Просмотров
    • 7538 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 74409 Просмотров
    • 1189 Просмотров
