Сергей Р.
не заводится после дождя
Проблема такая...машина стоит на стоянке, после дождя перестала заводиться. в сухую погоду проблем с этим нет. в чём может быть проблема, подскажите...
С вероятностью 99% сушка крышки распределителя ( вот правда не помню где она там) , ВВ проводов и прожигание свечей на газовой плите или хотя б зажигалке помогут. :search:
А ее там и в помине нет , так же как и трамблера.
У вас с ТС разные машины =) На JB точно нет, на BC - не помню.
У меня до JB была такая как у топика , 3 года на ней ездил ., устройство знаю ))
  Ну может и нет, я с такой три года как слез... Но провода и свечи точно есть. 8P
Этого не отнять , если конечно у топика не дизель :crazy:
По теме как написано выше - для начала замена ВВ проводов и свечей ., не поможет - копать дальше ., возможно понадобится замена модуля зажигания , лучше у кого нибудь взять попробовать заведомо рабочий ., еще подергать все разьемы и фишки в районе модуля зажигания и побрызгать внутрь ВДшкой , дело во влаге 100 % безонасос жужжит когда зажигание включаешь ?
С вероятностью 99% - катушка зажигания! Снять верхнюю крышку - 2 болта и 2 гайки. Отсоедини провода ВВ от катушки. Открути два болта Катушки зажигания. Высуши катушку дома в сухом месте (к примеру возле плиты), сбор в обратном порядке
Добрый день! Если актуально у меня на другой машине была такая проблема, вылечил с помощью замены ВВ проводов.
    • 19 Сообщений
    • 12739 Просмотров
    • 10056 Просмотров
    • 3366 Просмотров
    • 7597 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 21479 Просмотров
