Sergey21
Какой направляющий палец суппорта Rio JB верхний, а какой нижний?
Судя по рисунку из каталога KIA, вверху должен стоять направляющий палец с резиновой втулочкой (58161B на схеме), внизу же стоит палец без резинки (58162B). Каталожный номер для верхнего (58161B): 581161-1G000, а для нижнего (58162B): 58162-1G000.
Но вот что пишет 25 сентября 2013 года в статье "Kia Rio: обслуживаем тормоза" журнал
"За рулём", цитирую: "Верхний и нижний направляющие пальцы отличаются один от другого. Они имеют покрытие разного цвета: верхний — желтого цвета, нижний — серебристого." К статье прилагается и рисунок:
И в соседней теме на этом же форуме я наткнулся вот на такие фотографии:
Судя по этим фотографиям именно направляющий палец 58162-1G000 имеет выемку под резиновую втулку, а палец 581161-1G000 без неё. Тогда получается, что вверху должен устанавливаться (желтый) палец 581161-1G000 - без резинки, а внизу (серебристый) 58162-1G000 - с резинкой. И получается, что на рисунке в каталоге KIA - ОШИБКА. А ведь сколько людей установили направляющие пальцы в суппортах своих автомобилей в соответствии именно с этим рисунком!
Во время замены тормозных колодок я посмотрел как установлены направляющие пальцы на моей машине. Так вот: слева вверху стояли жёлтые пальцы, а справа - серебристые. Последний раз суппорты ревизировали на "фирменной" СТО, значит, так там и собрали.
Хочу спросить у владельцев Rio JB, уверенных в том, что у них направляющие пальцы стоят в том же порядке, что и во время покупки автомобиля: какой же всё-таки направляющий палец суппорта Rio JB верхний, а какой нижний?
@Sergey21,
У меня с завода стоял верхним тот, который с резинкой, а нижним - без нее.
На РИО-1 рестайл (2004) тоже верхний с проточкой и резинкой, нижний - без.
@walal, у меня тоже верхний с резинкой(с манжетой) нижний без
Понял вас, спасибо за помощь. Похоже, косяк журналистов ЗР.
А какая разница какой куда ставить? Я разобрал, почистил, смазал, поставил. Даже и не помню какой куда. Ничего, все работает штатно.
У меня с завода верхний с резинкой. Многие спецы говорят, что с резинкой правильно ставить вниз. Резинка для того, чтобы убрать шум.
При заказе на экзист, пишет что с резинкой нижний, хотя на схеме он верхний.
    • 3312 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 16259 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 7428 Просмотров
    • 3692 Просмотров
