maks2016
Замена рабочей жидкости АКПП
Подхожу к пробегу в 120 тыс.км в регламенте указана что не плохо было бы заменить рабочую жидкость в АКПП.
1.) Хочу понять как лучше частично или полностью и нужно ли вообще если уровень в порядке.
2.) Посоветуйте сервис который не угробит коробку.
Я поменял частично - слил/залил- на 95 тыс. км. Родная была уже черного цвета без запаха гари, хотя на щупе была красная. В поведении машины ничего не изменилось.
Добрый день.
Нынче заметил красные пятна на снегу под машиной, где то подтекает жидкость АКПП.
И самое главное- при заведенном двигателе жидкость на щупе показывает на самом краешке (мало), при заглушенном выше нормы.....как так? Толи долить жидкость или наоборот слить???
Недавно делал частичную замену масла.
Подскажите что делать?
@pluto, Измерить уровень жидкости правильно. Не знаю как у тебя на рио (инструкцию почитай), у меня надо хорошо прогреть коробку, встать на ровную площадку, пройтись по всем режимам коробки, поставить на нейтраль и на заведенной машине проверить уровень. На заглушенной тоже показывает выше нормы.
Жидкость проверяется только на прогретую и заведеную машину,учтите, что если машина прогрелась до 90,это не значит что коробка прогрета.Чтобы прогреть акпп до рабочей температуры,надо проехаться не менее получаса. Потом ставите авто на ровное место и смотрите по щупу(если у вас 4х ступка). А вот если у вас 6ти ступка, то вам будет нужна либо яма, либо эстакада,либо подъемник. Машина в обоих случаях должна быть заведена и стоять либо на паркинге, либо на нейтрале.
Если всё это сложно для вас, то можете подъехать ко мне,я проверю.
Какая марка рабочей жидкости применяется?
Масло ATF SP-III
    • 1029 Сообщений
    • 393762 Просмотров
    • 2943 Просмотров
    • 6448 Просмотров
    • 3894 Просмотров
    • 3477 Просмотров
