Garik72
АКПП
Доброго время суток. Ребята подскажите на киа рио 2002 г.в с акпп увидел подтекание масла со стороны ближе к двигателю залез посмотрел и увидел овальную пластиковую заглушку. Течь была оттуда. Подскажите номер этой заглушки . плиз
вот она на фото отмечана стрелкой
@Garik72, ребята ну что? мыслей нет? в инете не могу ничего найти
Номер заглушки не подскажу, да и для чего тебе она.  На фото она целая. Если пытался вытащить и сломал, ничего страшного , посади на герметик .  Это просто заглушка и ни какой роли она не играет. А течёт у тебя с заднего сальника коленвала.  Если снять акпп и маховик ,то можно добраться до сальника.  Но  не всегда помогает замена сальника .  Выработка на коленвале , поэтому замена сальника не надолго помогает. Проверено лично не на одной машинке нашего года.
@виталий68, так что гредет замена акпп?
@Garik72, Причем тут замена акпп? Сальник коленвала - коленвал находится в двигателе. Надо колено менять с сальником. Или для начала попробовать просто сальник поменять - по деньгам не так дорого, как весь двиг разбирать. может и поможет замена сальника.
да все верно. что то я загнал малость.Так никто не знает номерок сего девайса? и для чего он там? А если действительно его приклеить? только на какой герметик либо клей?
Приветствую.  Да на любой герметик приклей,  это  окошко для того чтобы откручивать гидротрансформатор от маховика.  Можно кусов пласмаски на клей или резины  приклеить. Просто чтобы пыль не попадала.  Масло с двигателя течёт ,  но не страшно.  Доливай ,следи за уровнем в двигателе и можно ездить в крайнем случае.
Ок. я понял но масло из этого окошка течет из коробки красноватое. Всем спасибо и С Наступающим Новым Годом
    • 3694 Просмотров
    • 7594 Просмотров
    • 2347 Просмотров
    • 3204 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 26124 Просмотров
    • VOLT
    • VOLT
