WildVano
Добавить автовыключение фар в RIO 3 Комфорт.
Всем привет.
осенью 2016 поменял свою  RIO 2 на RIO 3 рестайл (новую).
Взял комфорт аудио 1,4, так как в первом приближении не нашел для себя зачем мне престиж и премиум.
Но просмотрел, что автоотключение освещения есть только в премиум и престиже.
Теперь вот мучаюсь со своим склерозом забывая выклчюать фары.
Какие есть варианты вкорячить автовыключение, желательно наименее колхозным методом?
наименьшим колхозным не получится, любая переделка - колхоз. главное, что бы колхоз был грамотный. я бы сделал от сигналки разрешения - в охране - запрет, не в охране - разрешено. но тогда в охране габариты не оставишь включенными. либо перекусить один провод, кинуть, на второй и тогда при забытых выключенных габаритах будет пищать штатный зуммер, что что-то не так. тут и вспомнишь.
@WildVano, что-то ты какую-то ерунду говоришь! У меня была рио 2009 минимальной комплектации. Там свет руками выключался и то, если забыл он всё равно гас через какое-то время.
@Vezan, на РИО 2009 г. он выключается при открытии водительской двери.
Vezan, он не ерунду говорит. в QB комфорт реально нет блока ВСМ, поэтому нет автовыключения света. проблема известная. ВСМ добавлен только в люксовой версии и выше. про напоминалку габаритов на основе штатной пищалки писали уже на всех форумах
Ну как то это странно, что в предыдущих поколениях такое есть, а в новой нет.
ничего странного, QB сделана для россии, поэтому есть кастрированная комплектация, где все ради удешевления вырезано. но со второй комплектации то все есть.
А я что б не забывать про свет просто его не включаю..... Он же сам загорается когда заводишь)))) но если все таки крутишь крутилку и забываешь её повернуть обратно, !!!! фары у меня не горят когда машину глушишь и вынимаешь ключ.....горят только габариты. Но там диоды вставлены и за ночь не разряжают акку!!!
вообще не выход. борьба со следствием, а не с причиной
Я бы то же,как Сергей говорит,сделал на основе сигналки,поставил на охрану - все погасло,если было включено.....тем более это не так сложно сделать,откусить минус который идёт на подрулевой и взять его с сигналки(минус при снятой)
Правда не помню,силовой он там или нет.....если силовой - использовать реле.....
А вообще,суде по схеме плюс на фары идёт при включении зажигания и они  должны гаснуть при выключении зажигания.....а вот габариты нет....
Хотя если брань схему с DRL,то на фары постоянный плюс идёт.....
Понаделуют разных схем,а ты тут голову ломай...блин
да, силовой. если нет программируемого выхода у сигналки, то у любой, даже самой дешовой есть выход на реле блокирвоки. он как раз выдает массу при снятой охране. у меня так сделана подсветка бокса в подлокотнике
https://www.drive2.ru/b/467425208907596488/
    • 6029 Просмотров
    • 4063 Просмотров
