Ребята, как его снять? Случилась неприятность пробил поддон коробки угодив в яму на наших идеальных дорогах. Масло вытекло, коробас обиделся и отказался переключать. Как открутить этот поддон, там мешает подобраться к этим болтами защита двигателя. Но хоть она и обозначена в схеме как защита на ней стоят я так понял подушки опоры коробки. Боюсь её откручивать как бы по голове не прилетели. А не снимая её никак не подлезть. Кто нибудь сталкивался?
Приветствую. Для начала надо было заполнить профиль до конца.  А так гадай какая машинка у тебя . По описанию понял , что машинка до 2005 г. И стоит не защита двигателя а как в простонародье говорят слесаря лыжа называется балка. Её надо снимать .2 болта с переди и 2 болта с зади. И по 2 болта с подушек. Но предварительно надо подставить под двигатель ,чтобы не упал. Самое простое !  Всё это делать проще на яме.Ставишь доску и на неё домкрат или домкратом поднимаешь одну сторону и под двигатель бруски ,на них и опускаешь. И тогда можно добраться свободно до поддона АКПП.
Профиль отредактировал . "Лыжу" откручивать не пришлось. Поддомкратил коробку через дырку у сливной пробки коробаса и она ушла наверх открыв доступ к болтам. Подлез головкой на 10 с удлинителем. Домкратил до усилия "чё то туго идет". Поддон АКПП благополучно снят.
    • 996 Просмотров
    • 2827 Просмотров
    • 2061 Просмотров
