tovarish
Заедает педаль газа
Добрый день.
Неделю назад с толкнулся с такой проблемой, стала "заедать" педаль газа, не возвращается полностью в исходное положение. В пробках, на светофорах, когда останавливаюсь, обороты машины держатся на 1400 оборотах, словно я не убрал ногу с педали газа. Приходится ногой подтягивать педаль на себя, после этого обороты падают до нормы.
Смотри тросик в месте входа в заслонку и направляшку на заслонке под тросик
Почистить заслонку, смазать трос - будет мягко работать.
Поддерживаю предыдущие посты. Тросик лучше снять и промыть керосином, соляркой и т.п. (в крайнем случае просто в бензине). А потом маслицем моторным смазать и будет"песня"! Ну а с педалькой там всё понятно - все шарниры на виду.
Удачи!
Рукой за дроссель из-под капота: возвращается? Почистить пружинку и смазать. Тросик чем нибудь силиконовым, или мне нравится - белая грязеотталкивающая смазка - смазать. Пружинку и ось педали - смазать. Дальше радикально - под рубашку тросика смазку капать. Он какой то синтетический - аккуратно с выбором смазки.
Всем спасибо за отзывчивость. Вчера вечером визуально осмотрел тросик, все крутиться и вертится, ничего подозрительного нет.  Так же из любопытства решил отрегулировать натяжку тросика, снял крепление 1, натянул тросик 2 и закрепил крепление 1. Вроде бы помогло, пока 100% гарантии дать не могу. Так же при возможности смажу ,так как смазки в данный момент времени под рукой нет.
P.S.
Фот не мое, взял из соседней ветки.
У тросика должен быть свободный провис (при прикосновении пальцем), вроде миллиметров до 5.
    • 20687 Просмотров
