АлександрКотов
При работе климат-контроля нагреваются места для подстаканников и подлокотник.
Привет форумчане.
Давно заметил, что при работе климат-контроля нагреваются места для подстаканников и нижняя часть подлокотника.
На близких дистанциях это практически незаметно, но!
Неделю назад вернулся из Крыма. В пути от парома был около 17 часов. Все это время климат работал и места для подстаканников нагрелись так сильно, что руку поднести было проблематично. Вода в бутылке, которая там находилась, стала очень теплой.
Подскажите, пожалуйста, кто-то сталкивался с такой проблемой? Это вообще нормально?
Рио 3, 1,6, автомат 6 ступ.
Машина на гарантии.
Не вижу связи при работе Кондея и нагрев подстаканников, хотя всякое может быть.
Единственное что приходит в голову, хотя могу и ошибаться это выхлопные газы... при долгой езде нагревается .. Как то так!
У меня при длительных переездах тоже греется. Там выхлоп проходит, от него и нагревается.
Выше всё верно сказали. Это к кондею или климату отношения не имеет. И да, это нормально, и да, так на всех машинах, не только на рио.
снять тоннель, проложить утеплителем, собрать обратно.
у меня такое было на днях при двухчасовой поездке в пробке при +38 за бортом. погрешил на автомат, что типа масло в нём греется
Ну акпп далеко от этого места стоит. А там как раз выхлопная проходит.
масло в АКПП вообще хреново греется и почти никогда не доходит до температуры масла в моторе.
Как же не имеет, если я уже 4 месяца слежу за нагревом?! ТОЛЬКО при работе климат контроля.
Ну, хотя бы потому, что никакие части системы отопления и кондиционирования не находятся вблизи тоннеля. Возможно, косвенно, из-за увеличения нагрузки на двигатель за счёт работы компрессора кондея, соответственно увеличивается и объём отводимых выхлопных газов, а отсюда и нагрев выхлопной системы.
все, что касается климата находится только за пределами торпедо. а то, что греется от климата находится у бампера.
А в ноги заднего пассажира при работе климата через воздуховоды под сиденьем холодный или горячий воздух дует?
Такой же температуры, как и спереди.
Защита картера установлена?
  Может на многих, но не на всех. У меня он довольно высоко и держит и холод и горячее кофе долго остаётся горячим.
Да, установлена. Железо
Как вариант, звучит логично...
Да, установлена.
Думаю, что бОльшая часть воздуха от вентилятора в таком случае выходит в тоннель.
У меня тоже наревается и видимо такая же рио как и тебя, судя по расцветки сидений! Нагревается только когда в пробках на климате стоишь! на трассе ездил все нормально, греется как обычно чуть чуть! Это 100% из-за того , что трубка глушителя близко проходит и нет теплоизоляции! На скорости и в мороз у меня никогда не грелась!
    • 58 Сообщений
    • 51643 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 5641 Просмотров
    • 9356 Просмотров
    • 7-up
    • 7-up
    • 19115 Просмотров
    • LumeN
    • LumeN
