Inv1se
Как отследить моргающий чек?
Доброго времени суток. Может кто скажет, что означает мигающий на ходу чек? Сканер eml ничего не дает, БК тоже не видит ошибок. Знаю, что траблы с зажиганием, просто стало интересно, что за такая ошибка, что не пишется в эбу и никак не ловится?
пропуск зажигания, скорее всего.
важно, не глушить двигатель, при моргающем чеке.
а произвести сканирование не глуша мотор, тогда вероятность обнаружить emlом больше.
Ну и программы стоит разные пробовать. если чек не горит, он может быть "обнаружен" в "отложенных" ошибках или "потенциальных".
Я на ходу пытался мультитрониксом считать ошибки, результата 0, в момент моргания. Подключен через CAN. Шьет на 1 и 3 горшок, эт знаю. Провода в пути.
Не скажу уверенно Было год назад заморгал а патом вроде бы перестал моргать  Остановился. в программе смартфона ошибка сохранилась-пропуски в зажигании первого целиндра. Раньше чек пастояно горел с этой ошибкой.Несколько раз менял свечу патом поменял провода. Примерно год как без проблем
