spr
Rio JB не заводится в сырую погоду
Приветствую.
Rio JB G4EE, 2010 года, не заводится в прохладную и-или влажную погоду (ниже +15).
Симптомы - при повороте ключа не происходит вообще ничего, кроме одного тихого щелчка в районе замка (как я понимаю - это реле, отключающее музыку).
Реле стартера не щелкает.
Исправляется просыханием подкапотного пространства(один раз подождали , пока станет теплее, другой раз я подогрел двигатель газовой горелкой : поставил ее под коробку передач и зажег на пару минут).
Аккумулятор новый, его клеммы затянуты, вся остальная электрика работает.
Контакты реле стартера зачистил и смазал графитовой смазкой.
Датчик сцепления (концевик/кнопка, замыкающаяся нажатой педалью), не при чем (пробовал замкнуть его контакт при незаводящемся двигателе, не помогло)
Подскажите, где дальше искать и что прозванивать.
Мерять напряжения на контактах реле стартера не пробовал, но думаю что на них ничего.
Спасибо !
Контакты реле стартера зачистил и смазал графитовой смазкой.-------------Графитовая смазка не для смазки контактов  Контакты должны быть идеально чистыми -никаких смазок.Вы что само реле разбирали (которое с предохранителями в коробочке)? Возможно у вас замок глючит а лучше покажите машину автоэлектрику или тому кто понимает
Померять +12 вольт на катушку реле стартера от замка зажигания,напряжение на самом стартере и на управляющем проводке стартера(тоненький такой).Если всё есть,то собственно,сам стартер неисправен,ремонт,чистка или замена.
Нет, я о тяговом реле, прикрученном к стартеру.
Замок прозвоню, но на него мало подозрений (находится внутри, в сухости, все остальное включает-выключает правильно).
Пока что полил разъем ЭБУ, предохранители и реле под капотом очистителем контактов. Жду следующего случая, чтобы померять, что происходит на контактах стартера.
Послушай как срабатывает реле стартера в блоке с предохранителями под капотом когда все нормально работает и когда нет( есть ли щелчки) R 8 Это реле включает втягивающее реле стартера а оно уже включает вращение стартера
Я имею в виду что кто то  переводит ключ зажигание в положение СТАРТ а другой слушает данное реле Если оно щелкает в это время а стартер не работает значит 90% неисправность во втягивающем реле а если нет значит нет питания с замка или неисправно само реле R 8
Послушал R8 (и до кучи поменял его местами с R5 - реле сигнала).
Оно щелкает, буду мерять напряжение на контактах втягивающего реле и искать сервис
Значит дело в стартере.Надо бы попробовать подтянуть контакты ключом и пошевелить тонкий проводок,бывает из-за плохого контакта там окислилось,если не поможет снимать стартер.
Апдейт :
 - померял напряжение на силовом контакте реле стартера (есть 12В в пассивном/незаведенном состоянии).
 - померять 12В на управляющем контакте реле стартера сначала не хватило проводов
 - но обнаружил, что клемма управляющего контакта (то, к чем подключен разъем) - кажется, она приклепана к корпусу реле стартера - вращается вокруг точки крепления/возможно отходит. Как ее надежно поджать - не придумал.
Собираюсь убедиться в наличии 12В на этой клемме (пока тепло, проблема не повторяется) и заменить реле
В закрытие темы : поменял втягивающее реле стартера, проблема больше не повторялась
Схожая проблема (в смысле, что начинает хандрить в сырую погоду) с той лишь разницей, что стартер крутит, а двигатель не схватывает. Помогает слегка нажать на педаль газа, тогда заводится. Свечи, провода новые.
1 час назад, Aprilcat написал:
Почистите РХХ
2 часа назад, Ovanes написал:
Почистите РХХ
Чистил РХХ и дроссельный патрубок (с заменой прокладок) пару тысяч км назад. Не помогло. В сырую погоду дурит.
    • 19 Сообщений
    • 12373 Просмотров
    • 9865 Просмотров
    • 2815 Просмотров
    • 7273 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 21338 Просмотров
