Суть в чем. Начала плохо заводиться машина. Стартер крутит по раз 10 что бы завести. Когда машина заводится все работает, не моргает, лампочка аккумулятора не горит, перебоев никаких нету. Когда скидываешь клему аккумулятора, машина глохнет. В чем может быть проблема?
  Напряжение бортовой сети проверяли?  Вообще глохнуть не должна, при нормальном напряжении с генератора. И на работающем двигателе клемму АКБ  сбрасывать не рекомендуется. А плохо заводится - ну начать с простого, проверить свечи на предмет зазора и пробоя. Можно заменить, их ресурс по науке тысяч 30 километров..А также проверить подачу бензина - может фильтр забился или бензонасос давления не создает.. Из-за чего не заводится - после нескольких неудачных попыток выкрутить и осмотреть свечу. Мокрая - искры нет, сухая - бензина.
З.Ы Когда первые несколько попыток завести неудачны - есть шанс залить свечи и дальнейшие попытки только усугубляют ситуацию. Можно попробовать завести с нажатой в пол педалью газа, как схватит - потихоньку отпускать, ну там по ситуации..
Может у тебя в негодность пришол стартер, аккумулятор или в самом худшем варианте генератор
    • 3240 Просмотров
    • 2850 Просмотров
    • 3418 Просмотров
    • 4278 Просмотров
