fzdenis
АКПП Задняя передача
Кто сталкивался. Kia rio 2002 года, на холодную когда включаешь заднюю происходит обычный слабый толчёк, но движения назад нет. Поднимаешь обороты до 2 тыс, задняя включается и машина едет без всяких ударов, всё плавно. После полного прогрева проблем нет никаких. Был на 3 СТО, все говорят только капиталить, но это очень дорого. Есть мысли? Где то читал что это может быть тормозная лента, но в наших коробках она не регулируется.
у тебя насос не качает, раз срабатывает при увеличении оборотов.
ну наверно и лента тоже...подошла к концу.
уровень АТФ-ки в норме?
В норме, масло менял.
ну еще как вариант(я так думаю) - клапан  в гидроблоке подзакис - газу даешь - давление подымается и продавливает клапан - идет включение передачи.
много чего может быть .может и фрикционы, если на задней передаче буксовал.
найди мануал  - и промерь давление по всем штуцерам - в инете была инфа какое давление, где и в каком режиме должно быть - сразу ясно станет куда копать.
В 26.06.2018 в 22:26, fzdenis написал:
забей. у меня такое и на первой и на задней. масло надо просто погреть немного.
    • 4139 Просмотров
    • 8043 Просмотров
    • 2441 Просмотров
    • 3354 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 26263 Просмотров
    • VOLT
    • VOLT
