xdfinn
сорвал у сливной пробки радиатора грани
в общем не могу открутить сливную пробку радиатора. пробовал крестовой отверткой изначально, и грани стерлись, затем плоскими отвертками разной ширины и трещеткой крестовой, но все мои действия привели к тому что я сделал дырку в пробке. но с неё антифриз не течет.
внутри радиатора все ржавое, в расширительном бачке на щупе рыжий минимум можно разглядеть. вопрос. что делать?
новую пробку я так понимаю надо заказать. и открутить старую любой ценой)
хочу промыть радиатор и перезалить антифриз.
что посоветуете?
Подождать пока через дырку потечет, выбросить пробку вместе с радиатором и купить новый.  Антифриз да, однозначно и срочно менять, причем с промывкой системы охлаждения., рыжее - это ржавчина. Заливать антифриз нормального производителя, а не тосол  непонятного качества.
З.Ы. При остром желании сохранить старый радиатор можно попробовать дырку заделать  механически, вкрутив болт какой, но...:bk: И больше её не трогать, надо слить - сдерни шланг с нижнего патрубка.
Не знаю, как у дорестайла, а у рестайла пробка сливная пластмассовая и нижний бачок радиатора тоже. Доступ к ней неплохой, если вывесить передок. Аккуратно высверлить остатки пробки, пройтись по резьбе метчиком или перерезать на другой диаметр резьбы, если уже все печально там... Потом либо новая пробка, либо болт, как уже выше говорили.
1 час назад, walal написал:
да, у меня так
Возьми ключ зажим и попробуй им. Грани то еще есть? А потом можно и болт с прокладкой ввернуть.
В 08.09.2018 в 18:16, Никитич написал:
  Какой ключ, она заподлицо и шлиц под крестовую отвертку...:unknw:
Ну если за подлицо тогда труднее. Я бы попробовал чем то типа зубилца, например отверткой ставишь под углом и тихонько постукивая по ней молотком, но так что бы резьбу не задеть.
Я лимонной кислотой систему промывал,делал 250гр на 5л дистиллированной воды.
Печка начала жарить...
в общем радиатор мой потек не из нужных дырок) под замену.
купил новый. а антифриз сливать надежнее через патрубок )
    • 17 Сообщений
    • 18814 Просмотров
